楼主: 拽拽维修
hp2230S笔记本通病维修心得,需注意啊。亏了100啊。
发表于 2013-3-12 09:51:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换5个也可以吗  我每次都是换6个呀
发表于 2013-3-12 11:57:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2013-3-12 12:01:05 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
正常,还是学艺不精。继续加强。。
发表于 2013-3-12 21:23:39 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这是个谁都知道的秘密了
发表于 2013-3-12 21:35:36 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
用4个330的可以啦啊 可能是楼主没把电容焊好吧
发表于 2013-3-13 10:13:46 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
正常加2个就可以,要么把原来的拆了,换成6个
发表于 2013-3-13 10:16:23 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
加过 但是我加了8个才正常
发表于 2013-3-13 11:00:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有少个电容就不行这一说,按道理3个左右就可以了啊,以前我换两个就行
发表于 2013-3-13 11:11:17 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
100块不亏啊,学费。
发表于 2013-3-17 12:32:23 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这种交学费很正常。收你100算便宜的,你如果在我这里修起码要收你200.我最不喜欢跟他自己认为会修的。还拿到别人那里去修的。我这种人话多。没有不懂得人砍切。
发表于 2013-3-17 13:00:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一般都是双数吧,这样的问题我先加4个,不行还是不亮或者不稳定,那就加到6个,就是6个比较难放,需要飞线了。
