查看: 18317|回复: 30
hp2230S笔记本通病维修心得,需注意啊。亏了100啊。
发表于 2013-3-10 10:53:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
前天接到一台HP2230S笔记本维修,接手是跑到0.86A不显示。拆机打开主板看到CPU后有个NEC大电容,虽说是通病,但是也要注意,按照别人说的改法改装了一下,接上了4个330的电容,跑到1A多,接屏还是不开机,这时候我想都想确定是北桥集成显卡出问题,由于我在公司做,公司没有BGA,于是拿到小店里去解决,我放那里临走时说让他们北桥加焊下,结果第二天他们修好了,北桥也没加焊,说是一个电阻问题,我找了半天都没找到,他们忽悠我,后来我接了一台东芝M203的笔记本,也是同样问题,我加了4个也是不开机,后来注册了迅维网,才知道这类通病,要加焊5个330的才能开机,后来我加了5个开机了,之后又拆掉一个还是开机,我搞不懂,之前4个为何不开机。白白送了100块钱,早点认识迅维网就好啊!
发表于 2013-3-10 11:30:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
白白送?当你意识这一百人家是收得很实惠了,那么你就明白之前为何四个不开机了.
发表于 2013-3-10 11:35:52 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
就当交学费了
发表于 2013-3-10 11:51:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电容容量不够吧
发表于 2013-3-10 12:45:25 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一般两个就行了,正常是要加到六个!
发表于 2013-3-10 12:56:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是,有时要6个。呵呵。
发表于 2013-3-10 13:45:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
3个也能照常开机的 。肯定是你换的时候出问题了
发表于 2013-3-10 13:45:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
主意尽量不要换线路班上的绿漆
发表于 2013-3-11 23:46:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
哪里线路?nec大电容后面?
发表于 2013-3-12 09:02:38 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
昨天刚修一个进系统黑屏 键盘鼠标都不能用的 外界显示正常的  开始也以为是NEC大电容的问题 换了4个470的上去还是一个样 后来仔细看发现是触摸板下边进水了 一个100K电阻腐蚀了《忘记电阻编号了》 换之开机正常使用!
发表于 2013-3-12 09:08:03 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
我有个惠普421的 看做电流跑的时候该亮了 就是不亮 看CPU后边有个NEC电容 换了个一样的还是那样 显卡也加热了 还是不行 有修过的朋友给说下 谢谢了
发表于 2013-3-12 09:13:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
拆电容手法有问题,把电容拆坏了
发表于 2013-3-12 09:13:11 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
还有很多问要去探索 别认为你这100块钱亏事了
发表于 2013-3-12 09:25:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
NEC大电容拆掉,几个小电容怎么接?
发表于 2013-3-12 09:38:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
碰到过 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-3-12 09:39:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
11111111111
发表于 2013-3-12 09:46:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
呵呵, 长见识了
发表于 2013-3-12 09:48:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
张桂娟 发表于 2013-3-12 09:08
我有个惠普421的 看做电流跑的时候该亮了 就是不亮 看CPU后边有个NEC电容 换了个一样的还是那样 显卡也加热 ...
用330的代替4个如果还不亮再加一个
发表于 2013-3-12 09:48:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
豆腐刀 发表于 2013-3-12 09:13
拆电容手法有问题,把电容拆坏了
怎么可能--
发表于 2013-3-12 09:50:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
lihuaqing 发表于 2013-3-12 09:25
NEC大电容拆掉,几个小电容怎么接?
你拆电容的时候不是有4条焊锡点吗,中间2个都是接地的,电容的一端供电一段接地,你总知道吧?按照正负极接不就行了么。
