楼主: 风晴雪
联想机装不了系统
发表于 2013-3-10 00:09:04 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
要用W7PE,进PE后全格硬盘,改IDE,我是这样装的
发表于 2013-3-10 00:35:27 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
win7系统 ok
发表于 2013-3-11 10:48:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
新的电脑连XP的驱动都没有,不装都不行
发表于 2013-3-11 10:53:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是没格干净呀~还是没改模式呢?{:soso_e132:}
发表于 2013-3-11 12:09:59 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
一般是PE系统版本低 认不到硬盘接口驱动  建议更新PE系统  一般联想的用深度PE的比较多
发表于 2013-3-11 12:21:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
把系统GHOST好了重启时在该回去
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-624301-1-1.html
发表于 2013-3-11 12:22:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看看主板原件有没有坏的
发表于 2013-3-11 12:22:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
清洁一下里面的卫生
会员734440 该用户已被删除
29#
发表于 2013-3-12 19:39:58 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
整用了一上午的时间总算装好了,是请人帮忙的。以后时间长了就熟练了。好,谢谢大家的回答。
发表于 2013-3-13 08:58:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
BIOS里的硬盘设置修改一下就好了
发表于 2013-3-13 09:00:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
原先设置应该是ACHI模式,选另一个重装机就行了
发表于 2013-4-3 13:31:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
改IDE模式 光盘上认不到!1TB以上的
发表于 2013-4-3 13:54:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
联想改XP要改硬盘模式的
发表于 2013-4-3 15:01:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
AHCI模式要驱动,所以。。。。。。改IDE就OK了
发表于 2013-4-10 15:20:02 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
我还没遇到过这种机器 ,全都是bios里面硬盘模式,改掉就好,只遇到过win7改xp独立显卡用不了的,
发表于 2013-4-14 08:50:23 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
有的是U盘PE的问题 我用了一款U盘PE 基本上进PE就直接做系统了  本Win7都挺OK的
{:soso_e129:}
发表于 2013-4-14 16:09:40 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
硬盘问题呀。。。。。
发表于 2013-4-15 15:52:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
能一键恢复你可以用硬盘安装啊不一定要进PE
发表于 2013-4-16 17:36:19 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我今天也遇到这种情况可以尝试WIN7的PE
发表于 2013-4-16 22:26:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
联想的笔记本有个分区 主要是用来一键恢复用的 得把这个分区删除 再按4楼说的"BIOS 的硬盘模式没改,改IDE ,   然后重新分区装XP"做就OK
我单位几十lenovo笔记本 见多了点!
