查看: 9401|回复: 14
TPS51120不工作
发表于 2013-3-4 18:10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
TPS51120的EN1和EN2无电压,图中Q1041的2 ,3脚为4.5V,5,6脚是0V,6脚为0V导致EN1和EN2电压为0V,请问EN1和EN2应该是高电压还是低电压才对啊?
发表于 2013-3-4 18:28:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
当然是高电压喽
发表于 2013-3-4 18:29:34 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
en 开启信号一般都是高逻辑
发表于 2013-3-4 18:35:35 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2013-3-4 18:56:17 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
换个芯片看看TPS51120爱坏
发表于 2013-3-4 19:28:14 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
梁浩 发表于 2013-3-4 18:56
换个芯片看看TPS51120爱坏
谢谢,断开2脚后有3.3和5v了,进水的机器,估计南桥挂了。南桥发出的SLP_S3#_3R为0v,次信号应该是高电平。不想查了。直接换班得了。
发表于 2013-3-4 20:19:56 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
应该是高电平哦
发表于 2013-3-4 20:42:21 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
图片挂了,看来问题楼主已经找到。
发表于 2013-3-4 20:48:24 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
后级有没有短路先。
发表于 2013-3-4 22:15:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
EN信号肯定为高撒
发表于 2013-3-5 08:09:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
en1和en2应为高电平,往上级查查。
发表于 2013-3-6 08:55:51 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
很明显你的KBC_PWR_ON信号没有过来,那6脚肯定是没电压出来的,被内部复合管的上管导通拉低了。你现在就得测这个KAC_PWR_ON信号为什么没有抬高,你可以先把R2012取掉,要是取掉后R2012的1脚为高电平,那你就果断的取掉C3004,这个比较简单,自己琢磨吧
发表于 2013-3-6 09:27:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
高电平啊{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2013-3-6 09:44:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般EN都开高电平,除有些时钟
发表于 2013-3-6 10:49:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
段林希 发表于 2013-3-6 08:55
很明显你的KBC_PWR_ON信号没有过来,那6脚肯定是没电压出来的,被内部复合管的上管导通拉低了。你现在就得测 ...
嗯,高手,传说中的另类改电路,可能还需要拆掉R2008,Q1041第5脚置空,在静电作用下导通3.4脚,使EN1,EN2为高电平。或者直接拆除R2011,使Q1041失去作用,EN1,EN2也会为高电平
