楼主: 趁买内
E40 BIOS 关于联想E40 双BIOS 的最新研究成果
发表于 2013-3-6 09:51:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哇。现在的联想IBM怎么复杂/还 两个BIOS/  那楼主一般分离BIOS用什么软件呢?》可以发个给我吗/谢谢
发表于 2013-3-6 10:22:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
之前也刷过,但不知道是一样的
发表于 2013-3-20 13:40:04 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你刷的是哪个bios啊,开机电流正常刷那个了,求解
发表于 2013-3-20 13:40:38 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主有你那图纸吗、
发表于 2013-3-20 14:05:39 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
不错,这个一般很难注意到
发表于 2013-3-20 14:29:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
容量大小一样应该是可以的
发表于 2013-3-20 14:36:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个经验到没见过,2个BIOS,为什么这样设计。
发表于 2013-3-20 15:48:21 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
以后还是要多多学学,看看是不是一样的
发表于 2013-3-20 16:29:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
总结经验以后遇到先刷一下试试,不能盲目搞了
发表于 2013-3-20 16:41:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2013-3-21 12:51:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那就下载来试试
发表于 2013-3-21 12:55:04 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
一样?技嘉主板?
发表于 2013-4-1 15:44:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的刷了跑4R秋解释!!!!!!!!!!!!CLK灯一直闪
发表于 2013-4-1 16:24:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
笔记本上的双BIOS是相同的资料。还真是新奇。容量都不一样
发表于 2013-4-1 22:18:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
看了楼主的帖子后我也亲自试验了下  E40  I3集显   结果是两个BIOS资料完全不一样  独显没机会测
发表于 2013-4-1 22:22:04 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
学习了,,我上次修的AMD 独立的只有一个BIOS,我备份了一个,下次谁有需要就来找我,一定好用的
发表于 2013-4-7 17:19:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该不一样吧!有可能EC的ROM没写进去吧!所以你才可以正常开机的,容量都不一样大.怎么写进去的?
发表于 2013-4-11 00:32:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
确实可以,不信的话,以后碰到你去试试
发表于 2013-4-25 11:35:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有付出就有回报。。哥们你的这种钻劲 值得学习哦。。顶你一个
发表于 2013-4-25 14:31:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个不可能会一样的
