楼主: 西山行
漫步者C3功放一边无声维修
发表于 2013-5-14 16:01:05 | 只看该作者 �
我的没有低音
发表于 2014-9-28 02:14:40 | 只看该作者 �
我的跟楼上一样....请问楼主维修吗...如果可以请加QQ或者微信 8041702
发表于 2014-9-29 11:06:18 | 只看该作者 �
刷点经验升升级
发表于 2014-11-10 13:28:39 | 只看该作者 �
西山行 发表于 2013-4-3 21:54
那你就查双运放供电,单15V左右,那个贴片电容要有8V,拆了不要看看。
大神,我的C3一开电源音量显示就变成"--" , 按键和遥控均无法调整, 开机的瞬间有声音,然后音量显示马上变成"--"后无声音,请问要怎么修?
发表于 2014-11-10 20:55:54 | 只看该作者 �
查看开机键有没有5V.(开关一边接地,一边有5V)
发表于 2014-12-17 13:12:16 | 只看该作者 �
电解电容漏液的很多。
发表于 2015-9-10 21:50:57 | 只看该作者 �
我的c3也没有声音输出!左右和低音都没有声音!拆开摸5532和7379引脚喇叭也没响……
发表于 2015-9-16 20:43:05 | 只看该作者 �
真龙人 发表于 2013-4-4 14:26
再次感谢《西山行》的指导,问题解决了。由于是单电源供电,所以运放需要偏置电压,两片NE5532四个放大器的 ...
你好!具体是哪个电阻啊?
