楼主: ZK浪子
液晶维修高手请帮忙看看这是哪的问题
发表于 2013-2-24 10:49:08 | 只看该作者 �
把24c16 还有bios芯片,所有有关程序的芯片全部刷新下就好了,上次我也遇到过一个,单刷一个bios芯片不能解决问题,开始还以为是屏坏了呢,就是那种雾蒙蒙的感觉
换24芯片,MCU,屏线接口都不行,还没找到同样的屏线,估计要改屏线了,还没空折腾  详情 回复 发表于 2013-2-25 21:38
发表于 2013-2-24 11:03:47 | 只看该作者 �
驱动板的事  一般这样的都不修  直接换板  建议换个驱动板试试
发表于 2013-2-24 11:13:51 | 只看该作者 �
我修过,屏坏为多的
发表于 2013-2-24 11:45:38 | 只看该作者 �
先换个屏线试试看...如果屏线换了还这样,刷MCU!!
屏线要飞线了,没找到同样的,MCU换了  详情 回复 发表于 2013-2-25 21:39
发表于 2013-2-25 11:40:58 | 只看该作者 �
应该是屏线或接口的问题
换屏接口了,屏线还没换  详情 回复 发表于 2013-2-25 21:38
发表于 2013-2-25 13:31:42 | 只看该作者 �
第一屏线,第二驱动板,简单的化换一个万能驱动板试下即可。
发表于 2013-2-25 13:42:21 | 只看该作者 �
重刷个程序再说了。
发表于 2013-2-25 21:38:25 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-25 21:38:52 | 只看该作者 �
王一绝 发表于 2013-2-25 11:40
应该是屏线或接口的问题
换屏接口了,屏线还没换
发表于 2013-2-25 21:39:14 | 只看该作者 �
屏线要飞线了,没找到同样的,MCU换了
发表于 2013-2-25 21:41:05 | 只看该作者 �
wangqini 发表于 2013-2-23 18:42
原装驱动板的程序与你原机板的程序不一定一样的,把原机上的程序块换到买的板上,应该就好了。或者刷写进去 ...
换了,不行呢
发表于 2013-2-26 09:07:01 | 只看该作者 �
求高手解答
发表于 2013-2-26 10:23:58 | 只看该作者 �
屏电压有没有被拉低。5V电压正常吗
发表于 2013-3-7 14:50:48 | 只看该作者 �
拿跟30针双8屏线改好后显示正常,故障修复
