楼主: 湘南剑
最简单的智能温控风扇电路
发表于 2013-4-3 18:13:52 | 只看该作者 �
不错找了很久了这才找到这个电路谢谢各位大侠了
发表于 2013-4-4 07:34:07 | 只看该作者 �
不错的减少噪音的电路
发表于 2015-1-21 15:07:22 | 只看该作者 �
godyin 发表于 2013-3-12 22:50
二极管加上去是为了释放断电时风扇线圈产生的反向电流吗?
可以这么理解,是为了释放风扇线圈断电时候产生的反向高压和电流,这个反向电压和电流值大小主要由线圈本身的匝数和电感量来决定,起这个二极管本身的载流值要高于线圈断电时候出现的反向电流值才行。
发表于 2015-1-21 15:19:24 | 只看该作者 �
湘南剑 发表于 2013-2-23 10:39
LM317控制脚上的电压,是RT与R1共同分压得到的!常温下,RT与R1分压后得到的参考电压使317输出大约5V电压 ...
RT阻值开始下降的同时,LM317本身3脚输出的电流值应该也会增加,温度增加,这时候风扇转速也会变快,温度下降,RT阻值升高的同时,3脚输出的电流值就会减小,同时风扇开始减速,如果这里只调节R1本身阻值大小的话,改变的只是风扇的转速快慢,而不是工作温度。
通常,风扇转得越快,风通道中的物体工作温度就会越低。风扇速度快了,那么散热就快了,你要散热的物体温度就会下降嘛! 这个温控电路就是监测发热部件或散热器的温度,温度越高,风扇速度就越快,温度下降了,风扇  详情 回复 发表于 2015-1-24 10:19
发表于 2015-1-21 15:30:35 | 只看该作者 �
是在RT上并一个电容主要是起到通过改变电容本身容量值大小来控制风扇转动时间,其这里RT热敏电阻通过本身阻值变化同时也控制电容充放电时间和速度。
发表于 2015-1-24 10:19:56 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-1-21 15:19
RT阻值开始下降的同时,LM317本身3脚输出的电流值应该也会增加,温度增加,这时候风扇转速也会变快,温度 ...
这个温控电路就是监测发热部件或散热器的温度,温度越高,风扇速度就越快,温度下降了,风扇转速就下降,这也就是体现了温控的作用了啊,最终目的有两个:一是降噪,二是延长风扇寿命。至于LM317本身的温度,当然可以忽略不计了。当然,你也可以把它安装到风通道中,一起散热就是了。
LM317本身工作温度,应该与本身2脚输出端电流值有关系,其输出端电流值大小也与这个引脚后级相连负载元器件功率大小和LM317 ADJ 电压调节引脚相连分压电阻阻值有联系,LM317本身稳定输出电流值为5mA-1.5A范围,其本  详情 回复 发表于 2015-1-24 11:43
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 赞一个!
发表于 2015-1-24 11:43:51 | 只看该作者 �
湘南剑 发表于 2015-1-24 10:19
通常,风扇转得越快,风通道中的物体工作温度就会越低。风扇速度快了,那么散热就快了,你要散热的物体温 ...
LM317本身工作温度,应该与本身2脚输出端电流值有关系,其输出端电流值大小也与这个引脚后级相连负载元器件功率大小和LM317 ADJ 电压调节引脚相连分压电阻阻值有联系,LM317本身稳定输出电流值为5mA-1.5A范围,其本身输出电流值小于稳定电流值就不会正常工作,反而大于稳定值本身就会正常工作。
