楼主: 吐血了
论坛丢失的好资料,现在补上→数字万用表对三极管 MOS管的测量 终结版 图文并茂
发表于 2013-8-19 10:06:10 | 只看该作者 �
现在的问题是对于2SD系列如果只用二极管档不好判断C、E两脚,然后是可控硅用数字表真心不好判断T1/T2/G
发表于 2013-8-20 14:02:31 | 只看该作者 �
像贴片三极管形状的,怎么知道它是二极管,还是三极管呢。
头像被屏蔽
43#
发表于 2013-8-29 19:14:24 | 只看该作者 �
看了觉得特别管用  这个是修好电路的前提啊
头像被屏蔽
44#
发表于 2013-8-29 19:15:47 | 只看该作者 �
请问一下 上面的三极管  能不能再给讲解下两红一黑或者亮黑一红是什么意思
发表于 2013-9-2 12:11:12 | 只看该作者 �
谁能教教我怎样识别电子元件
发表于 2013-9-2 21:01:56 | 只看该作者 �
楼主的真的是终结者啊
发表于 2013-9-2 23:39:54 | 只看该作者 �
就因为这个不懂被老板给骂了
发表于 2013-9-6 07:39:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
模拟电路学过啦
发表于 2013-9-7 03:05:39 | 只看该作者 �
这是基础但楼说的不错!
发表于 2013-9-11 09:52:22 | 只看该作者 �
晶闸管的主要工作特性
  为了能够直观地认识晶闸管的工作特性,大家先看这块示教板(图3)。晶闸管VS与小灯泡EL串联起来,通过开关S接在直流电源上。注意阳极A是接电源的正极,阴极K接电源的负极,控制极G通过按钮开关SB接在1.5V直流电源的正极(这里使用的是KP1型晶闸管,若采用KP5型,应接在3V直流电源的正极)。晶闸管与电源的这种连接方式叫做正向连接,也就是说,给晶闸管阳极和控制极所加的都是正向电压。现在我们合上电源开关S,小灯泡不亮,说明晶闸管没有导通;再按一下按钮开关SB,给控制极输入一个触发电压,小灯泡亮了,说明晶闸管导通了。这个演示实验给了我们什么启发呢?
  这个实验告诉我们,要使晶闸管导通,一是在它的阳极A与阴极K之间外加正向电压,二是在它的控制极G与阴极K之间输入一个正向触发电压。晶闸管导通后,松开按钮开关,去掉触发电压,仍然维持导通状态。
晶闸管的特点
  “一触即发”。但是,如果阳极或控制极外加的是反向电压,晶闸管就不能导通。控制极的作用是通过外加正向触发脉冲使晶闸管导通,却不能使它关断。那么,用什么方法才能使导通的晶闸管关断呢?使导通的晶闸管关断,可以断开阳极电源(图3中的开关S)或使阳极电流小于维持导通的最小值(称为维持电流)。如果晶闸管阳极和阴极之间外加的是交流电压或脉动直流电压,那么,在电压过零时,晶闸管会自行关断。
发表于 2013-9-12 12:33:21 | 只看该作者 �
这个比较直观  不错
发表于 2013-9-12 21:29:04 | 只看该作者 �
哎明天那块板子我要跟你学一下呢
发表于 2013-9-15 11:41:09 | 只看该作者 �
非常感谢楼主的补充,对我们这些初学者很有用
发表于 2013-9-16 17:52:00 | 只看该作者 �
这个我以前记得一点,不过现在忘得差不多了。
发表于 2013-9-17 21:27:10 | 只看该作者 �
这个是 标准的测量方法,实际电脑主板维修过程中只判断好坏。在板测量CPU供电12V与上管G极是否短路,如果短路即损坏更换,如果DS短路先放电再测,如果短路损坏。
发表于 2013-9-18 10:47:47 | 只看该作者 �
谢谢楼主  正是学习期间 太重要了
发表于 2013-9-18 13:08:47 | 只看该作者 �
泪牛满面啊啊啊啊啊啊啊啊啊
发表于 2013-9-24 00:04:56 | 只看该作者 �
总算给我一条明路了..谢谢.....
发表于 2013-10-3 15:31:57 | 只看该作者 �
楼主好人啊,我学了半个月了,晕晕的
发表于 2013-10-6 20:21:30 | 只看该作者 �
没看懂,,慢慢研究
