楼主: woshidianpa
这么恶心的胶怎么除?
发表于 2013-2-25 22:55:35 | 只看该作者 �
以后这个都这样做,还会有人 作维修?
发表于 2013-2-26 08:34:03 | 只看该作者 �
晕了
发表于 2013-2-26 10:09:22 | 只看该作者 �
怕取下来也坏的差不多了 换版吧 要不就不修了
发表于 2013-2-26 12:51:40 | 只看该作者 �
垃圾的富士通主板
发表于 2013-2-26 13:15:03 | 只看该作者 �
还是支持国货,日货也还不是存在这些问题
发表于 2013-2-26 16:53:19 | 只看该作者 �
烙铁加吸锡线来回蹭就掉了
发表于 2013-2-26 16:55:04 | 只看该作者 �
拆出来需要有点功力,宁可让芯片坏也不能撬。基本上迅维360T上面265就差不多可以完整的取出来。时间在3分钟这样的曲线
发表于 2013-2-26 18:42:27 | 只看该作者 �
千万不要做了,fuj的板子吧。。这个胶全灌满了,而且和T6的胶还不一样
发表于 2013-2-26 20:09:28 | 只看该作者 �
看来厂家的售后有专用的融液
发表于 2013-2-26 20:11:45 | 只看该作者 �
那就别修了 不够功夫钱
发表于 2013-2-26 20:40:08 | 只看该作者 �
我在想 要是厂家 会是怎样的办法去维修这台机器!
发表于 2013-2-26 20:40:59 | 只看该作者 �
我觉得 可以稍微加焊 下显卡  温度不要太高     只是怕时间管不长
发表于 2013-2-26 20:47:01 | 只看该作者 �
有点吓人。这样只能保一样吧?
发表于 2013-2-26 21:03:46 | 只看该作者 �
你用油漆稀释剂试试,我好像有一次碰到台机上有这种胶给洗掉了
发表于 2013-2-26 21:16:48 | 只看该作者 �
如果说是我的话,就不修了
发表于 2013-2-26 23:13:36 | 只看该作者 �
这个垃圾富士通显卡芯片也没得卖
发表于 2013-2-27 00:30:49 | 只看该作者 �
离北桥太近了,加热一下,能取就取,不能取,或者北桥冒锡,就放弃。
发表于 2013-2-27 10:02:02 | 只看该作者 �
这样的都不值得修了!
发表于 2013-2-27 12:30:57 | 只看该作者 �
不要为没把握的事浪费时间
发表于 2013-2-27 14:42:14 | 只看该作者 �
掉旁边的点还好  补补就可以了   掉中间的就果断放弃
