楼主: 贝贝
[内存维修]
【内存条维修技巧之三】 典型故障检测分析和维修实例
发表于 2008-10-15 20:05:55 | 只看该作者 �
good
谢谢谢DDDDDDDDDD
发表于 2008-10-16 08:36:03 | 只看该作者 �
请问相关阻值是哪些相关呀。
教教我吧。
发表于 2008-10-18 10:49:14 | 只看该作者 �
学习一下,谢谢谢,好东西
发表于 2008-10-27 10:18:40 | 只看该作者 �
学无止境
发表于 2008-10-27 12:38:43 | 只看该作者 �
写得蛮好。比我的写的水平高。
我表达能力不怎么样
发表于 2008-11-28 15:26:58 | 只看该作者 �
楼主,你的简易spd烧录器制造方法在哪个帖子啊,找不到啊?
发表于 2008-12-6 11:58:54 | 只看该作者 �
佩服你楼主
发表于 2008-12-9 00:30:40 | 只看该作者 �
靠.还能这样修,收藏了
发表于 2009-8-4 00:33:41 | 只看该作者 �
文章写得太好了,不过如果看一例都能加个图最完美了。佩服!
发表于 2009-8-24 20:52:53 | 只看该作者 �
发表于 2009-8-24 21:06:55 | 只看该作者 �
今天有学到不少的东西  xiexie 支持
发表于 2009-8-28 16:37:37 | 只看该作者 �
好东西 做个记号 晚上回去慢慢看
发表于 2009-10-11 09:42:41 | 只看该作者 �
五、地址线短路、混线  1
这是一种常见的综合型的故障。
现象:直接插主板时报警,主板点不亮。用好条带,可以在DOS下引导系统。
检测:用RST检测时,被测内存的纵列的全部容量深度上,很整齐地显示全红。用万用表测量相关数据位22欧母限流电阻无阻值变化。
原因:由于工艺的原因,PCB板上的地址线发生局部混线、短路。
排障:将故障条上的颗粒全部拆下,在另一条功能完好的PCB板上重新焊接、植入全部颗粒。
六、地址线短路、混线  2
这是一种常见的综合型的故障。
原因:内存条使用过程中,颗粒的引脚间有导电的杂物。
排障:仔细排查每个颗粒的全部引脚,用钢针挑除引脚间的异物。
七、颗粒地址线短路、混线
这是一种少见的器件型的故障。
原因:内存条制造过程中,使用了品质有缺陷的颗粒。
排障:逐一拆焊颗粒,逐一再测,直至找到故障颗粒,换颗粒。
贝贝师傅,我还是一个地方不太明白,就是五六七那里的现象一样,检测结果一样,为什么会出现不同的问题?
关键是你是怎么知道他是因为哪种原因造成损坏的,这个贴子我看了好几遍,发现上面的几个从字面上可以理解,只是下面的这三个,确实不好想像,故障一样,检测结果一样,所以判断出三个不同的原因,你是如何快速定位的啦。如果只是看上面的结果我相信经验也不能给你确切的答案,贝贝师傅能不能详解一下这里。
发表于 2009-10-11 11:46:26 | 只看该作者 �
你难倒我啦 ,你的问题提的太高深,我无法解答。
发表于 2009-10-11 15:54:50 | 只看该作者 �
不好意思,我只是想找一个你使用的方法,看来只有按照6 7  5 的顺序来尝试找答案了。
发表于 2009-11-22 18:40:13 | 只看该作者 �
置顶老帖,帮助初学者
发表于 2009-11-23 17:24:18 | 只看该作者 �
我有些接受不了....
头像被屏蔽
38#
发表于 2009-11-24 16:39:00 | 只看该作者 �
正在努力学习内存维修,好修钱好赚,成本低
发表于 2009-11-26 00:50:12 | 只看该作者 �
贝贝请教你一个问题!!!
我有几条内存是好的,我把内存颗泣折下焊到新的PCB板上,用05版内存测试议测试显示颗泣全坏!但内存颗泣原本是好的!刷过SPD也一样,焊回到原PCB板也不行了!一样!PCB板位数也相同!焊接 ...
主板菜鸭 发表于 2008-8-26 00:30
我也遇上这样的问题,焊接很细心了,原来是好的,后来全坏了!、
????感觉好像不是工艺上的问题,不知是什么原因?
发表于 2009-11-26 00:54:35 | 只看该作者 �
焊工不能依靠感觉的
