查看: 2356|回复: 14
师兄们帮我看看什么情况,谢谢
发表于 2013-2-17 17:32:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
   内存1.7V,SC431也换过了,G级电压1.8V,EC60也换过了,分压电阻也换了,给点思路,谢谢
补充内容 (2013-2-18 15:54):
问题解决了,还就是那个垃圾场管的问题,拆下来测好像没问题,但是装上就不行
发表于 2013-2-17 18:24:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
G级电压1.8V
说明分压电阻取值不对,正常应该就是2.5V
Q101的G级是1.8v,不是输出端  详情 回复 发表于 2013-2-18 11:07
发表于 2013-2-17 18:51:14 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
没什么好修的,就这个电路算简单了,细心点查查控制电路431旁边的零件不要一味的换零件
431跟前就那个电阻和电容,都没问题  详情 回复 发表于 2013-2-18 11:08
发表于 2013-2-17 20:23:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
滤波?!!!!!
EC5,EC8,EC62?  详情 回复 发表于 2013-2-18 11:08
发表于 2013-2-17 22:21:52 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我怎么看这怎么都觉得这个电路不成立呢?............实物R1025应该是没件的吧,这样的话这个电路倒是成立了。。。。。。。。。
问题是主板上就有这两个电阻,第二次就是10K的  详情 回复 发表于 2013-2-18 11:09
发表于 2013-2-17 23:04:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换MOS管,轻微漏电是测不出来的,换个就好了。
就差这个没换了,  详情 回复 发表于 2013-2-18 11:09
发表于 2013-2-18 10:36:40 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
可能是电容漏电~
发表于 2013-2-18 11:07:28 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
发表于 2013-2-18 11:08:00 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
431跟前就那个电阻和电容,都没问题
发表于 2013-2-18 11:08:19 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
zhongxueming123 发表于 2013-2-17 19:45
看看  Q101 下面的两个电阻
两个电阻都拆下来测了,阻值正常
发表于 2013-2-18 11:08:48 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
吴华新2 发表于 2013-2-17 20:23
滤波?!!!!!
EC5,EC8,EC62?
发表于 2013-2-18 11:09:08 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
吐血了 发表于 2013-2-17 22:21
我怎么看这怎么都觉得这个电路不成立呢?............实物R1025应该是没件的吧,这样的话这个电路倒是成立了 ...
晕。。。。再仔细看了下电路,原来R1024是402欧精度1%的精密电阻。。。。前面把它看成4K的电阻,难怪会觉的电路不成立。。。。。。另外按照7楼说的换下MOS试试看,顺便问下D级电压是多少的?  详情 回复 发表于 2013-2-18 16:42
发表于 2013-2-18 11:09:38 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
就差这个没换了,
发表于 2013-2-18 16:42:01 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
D是2.9V,就是这个场管质量不行,换了后好了,  详情 回复 发表于 2013-2-18 23:26
发表于 2013-2-18 23:26:22 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
吐血了 发表于 2013-2-18 16:42
晕。。。。再仔细看了下电路,原来R1024是402欧精度1%的精密电阻。。。。前面把它看成4K的电阻,难怪会觉 ...
