ZXCVWtest
楼主: 看三人行
导致CPU频繁坏的原因
发表于 2013-2-11 09:46:45 | 只看该作者 �
内存也有一定的关系!
发表于 2013-2-11 13:30:07 | 只看该作者 �
主板的问题多一点吧!
发表于 2013-2-11 15:19:47 | 只看该作者 �
CPU电压过高导致的.换个主板就好了.我遇到过.烧了2块CPU
发表于 2013-2-11 20:57:59 | 只看该作者 �
主板的CPU 供电肯定有问题。!
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-616774-1-1.html
发表于 2013-2-11 20:58:09 | 只看该作者 �
CPU供电,,,,,
头像被屏蔽
26#
发表于 2013-2-11 21:39:40 | 只看该作者 �
会烧东西,如:CPU  IO   SB   网卡   这些都先考虑电源、。
发表于 2013-2-12 08:15:56 | 只看该作者 �
同意17楼观点。
发表于 2013-2-12 11:07:26 | 只看该作者 �
2008年 年初 网吧装机器 AMD5200+ 2G金士顿正品 映泰TA790GXE128M  影驰8600GT 希捷320G  长城额定230W 35台机器
运行半年左右的时候  有一台机器坏了一个U  返回来 换上过了一个月左右 U 硬盘都坏了,果断换主板。
过了不久 U 又坏了。
最后,换电源以后 再也没坏过U 硬盘了,换的那片主板 经售后检查 也是没有问题的。
发表于 2013-2-12 11:44:31 | 只看该作者 �
个人觉得CUP供电机会比较大,或者CUP座子有没有导拼
发表于 2013-2-12 15:38:20 | 只看该作者 �
一步一步的查吧!
发表于 2013-2-13 14:50:16 | 只看该作者 �
cpu过热。    ,供电电压不稳   ,
发表于 2013-2-13 16:15:02 | 只看该作者 �
电源供电不稳定,电压可能过高,重点检查电源TL494元件是否损坏
发表于 2013-2-14 11:22:03 | 只看该作者 �
我曾经处理过一个华硕m4a78的板,故障复位灯间隔几秒闪,最后发现u供电有一项没输出,u也坏了,报价后客户要求更换,当时告诉客户电源质量不好,最好一块换了,客户有点游移就没同意,接下来就知道我给他的建议是多么中肯了,更换上了一块m5a78,这块新板中间又更换了两次声卡,又换了一块新梅捷的板,前段时间网卡坏了,我又提了提电源,换了没再出故障,以上都是免费的,电源也没给钱。真想再把电源换回去,丫挺的。
发表于 2014-5-26 21:28:16 | 只看该作者 �
电源供电不稳定,电压可能过高
发表于 2014-5-28 18:19:10 | 只看该作者 �
主板和电源哪个是山寨的先换哪个。相信品牌的力量。
发表于 2014-9-16 09:28:28 | 只看该作者 �
cpo主板供电电路有问题,或电源
发表于 2014-9-17 12:16:47 | 只看该作者 �
把主机电源换了
发表于 2014-9-17 19:02:24 | 只看该作者 �
应该是供电,曾经搞坏了个i3的
发表于 2014-9-20 13:30:16 | 只看该作者 �
电压过高烧了的,检查供电电路。
发表于 2014-9-20 16:22:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问下他家的电压稳定么
