楼主: sjwzmj
[维修求助]
ipad2 暗屏主板维修--已修复
发表于 2013-8-24 01:40:43 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-25 23:44:52 | 只看该作者 �
xiaoqiang660 发表于 2013-8-24 01:40
是不是飞9 10脚到左上边的那个电阻那?
电感2端拉跟线
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-9 22:26
头像被屏蔽
23#
发表于 2013-9-9 22:27:47 | 只看该作者 �
瑞德笔记本维修 发表于 2013-8-25 23:44
电感2端拉跟线
你说从 电感 的任意一端飞线到 9  10脚就行了吗
发表于 2013-9-12 15:33:56 | 只看该作者 �
修平板划算啊,价比较高
发表于 2013-10-7 11:24:23 | 只看该作者 �
楼主威武霸气,真汉子{:soso_e183:}
发表于 2013-10-7 18:54:39 | 只看该作者 �
这么多啊 ,还好没去弄
发表于 2013-10-11 20:50:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是电感怀了吗 苹果不好修啊 特别电脑
发表于 2013-10-14 12:38:18 | 只看该作者 �
谢谢楼主啊,迅维网高手如云啊。
发表于 2013-10-17 19:32:32 | 只看该作者 �
碰到过这样的问题,飞条线也可以的
发表于 2013-10-18 23:01:10 | 只看该作者 �
用风枪会吹跑边上的电阻电容
发表于 2013-10-20 18:55:21 | 只看该作者 �
就是不理解飞线难道那么麻烦?
发表于 2013-10-22 16:46:43 | 只看该作者 �
这种 问题 之前 遇到 过 好几个   一般不关机 直接换外屏  拔屏线 就暗屏  大部分 把主板拆下  电池断电  基本就好了  有的 也向楼主讲的这样   电压 不够 暗屏 的  呵呵
发表于 2013-10-23 16:06:45 | 只看该作者 �
前几天有个触摸不能用的和另外一个妖机不能激活的寄到深圳去修了。。。主要都是能显示的自己修风险太大了。。。一个修主板电路,一个换了固态硬盘。。。修这个玩意还是修手机的比较在行。。。。
发表于 2013-11-25 21:37:26 | 只看该作者 �
我来顶贴了!哈哈....我前几天也接到一台一样的问题.暗屏无从下手呢!看了你的帖子明天我也要试试看能不能修好
发表于 2013-11-26 08:11:56 | 只看该作者 �
大家有时间可以多接触苹果的产品,这样好赚钱
发表于 2014-1-3 11:16:51 | 只看该作者 �
我这个不是电感的问题,那个芯片是U8100啊
发表于 2014-1-15 18:09:09 | 只看该作者 �
楼主太伟大了,今天我换触摸屏忘记关机了,就遇到同样的问题,吓死我了,按楼主的操作好了。太感谢了!
发表于 2014-1-24 18:55:22 | 只看该作者 �
不错的修发,求电路图
发表于 2014-2-19 14:11:54 | 只看该作者 �
平板没有修过!积累经验!
发表于 2014-2-19 15:20:49 | 只看该作者 �
我有一个IPAD2 接内屏不开机,不接内屏可以开机。但是内屏接上去也没有明显的短路,哪里有问题呀
