查看: 4385|回复: 16
示波器修P5PL-TML供电保护
发表于 2013-2-1 14:28:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
接修一华硕主板,cpu供电保护,插上4针供电接口,开机一闪就断电保护了,应该是很简单的问题。万用表量各mos管二极体值都正常范围内,看来万用表是不行了,得请出示波器。在示波器的火眼金睛下,马上就暴露了问题。三相供电,其中两相的上下管控制波形是一样的,
第三相的控制波形和前边两相就有较大差别了。看来问题就出在第三相的驱动管上。 驱动管型号为5009M,没有原型号,找adp3418代换,pdf显示5009内部在4脚和1脚之间有一个升压二极管,3418内部没有,所以用3418代换5009需要在4脚和1脚之间加个二极管。 研究了下板子发现原来板子上就有这个二极管,不用再加了,直接更换。更换后上电检测各相控制波形,都正常了,当然跑码亮机那是必须的。
参与人数 5下载分 +50 收起 理由
wt求问 + 10 很给力!
llyx + 10 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
Rngon + 10 赞一个!
cxdnwxzx + 10 很给力!
发表于 2013-2-2 09:39:07 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
有的时候o欧姆的电阻断路也会导致这种故障的
O欧姆电阻断路的话,一般是MOS管击穿造成大电流引起。  详情 回复 发表于 2015-10-5 13:55
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-2-1 14:52:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习一下了。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Rngon -4 严禁灌水
发表于 2013-2-1 15:28:33 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
不明白了,一闪就灭你还能测到波形?
发表于 2013-2-1 15:56:31 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
发表于 2013-2-1 17:21:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有示波器就是好呀,不然得一个一个换
发表于 2013-2-1 17:33:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
好维修实例,值得学习
发表于 2013-2-1 18:13:15 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
没有示波器就不好修了
发表于 2013-2-1 18:41:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
唉.老大有示波器真好.我有个P5QPL-AM.也是开机就掉电,换了副驱动芯片了还是掉,查MOS管都是正常的.准备明天换个主驱动芯片试试.
发表于 2013-2-1 20:58:43 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
有波波就是牛啊··没波波的我们·只能一个个拆·测试·拆·测试··哎··
发表于 2013-2-2 12:51:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
LZ真使得花钱啊 入手是多少钱啊LZ 不错技术蛮牛B的
最近常看到你啊,看时间都在店里打酱油呢。  详情 回复 发表于 2013-3-1 19:23
发表于 2013-2-2 16:39:25 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这种故障没有示波器费劲,要不就都换了。
发表于 2013-2-2 23:01:56 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这种万用表足够了,呵呵
发表于 2013-3-1 15:57:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没钱买示波器啊,痛哭的人。
发表于 2013-3-1 19:23:24 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2013-3-1 19:24:21 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这种故障没示波器只能一组一组的换或凭经验修了
发表于 2015-10-5 13:55:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
