楼主: mnklj007
换了上面2个灯管 出现了问题。。。
发表于 2013-1-29 20:29:21 | 只看该作者 �
屏肯定是坏了。换屏吧。
发表于 2013-1-29 20:29:59 | 只看该作者 �
屏肯定是坏了。换屏吧。
发表于 2013-1-29 20:42:02 | 只看该作者 �
客户拿过来的时候会不会显,如果会显一下,那就只能赔了,如果客户拿过来的时候暗屏,你就还给他弄暗得了……也不用赔了
发表于 2013-1-29 20:51:42 | 只看该作者 �
基本上是赔钱了,屏软排线坏了。
发表于 2013-1-29 20:54:41 | 只看该作者 �
现在我接的显示器如果有换灯管的,我一般会先知会客户,换灯管有风险,因为屏及排线非常脆弱,如果因换灯管出现其它故障整个显示器就报废了,客户同意才开始换灯管,这样即使换坏了也没有什么严重后果!
发表于 2013-1-29 21:06:05 | 只看该作者 �
TCP或PWB基板受力过大,TCP与端子爆破离子不够或PWB基板上的爆破离子不够造成的!这个可以修,要专业的设备就可以!估计这样的设备只有工厂里有!
发表于 2013-1-29 21:46:42 | 只看该作者 �
当时应该和客户说清楚了,换灯管有风险,你和客户当时说了吗。没有说那就不好交代了!
发表于 2013-1-29 22:00:41 | 只看该作者 �
呵呵~~屏的侧模块坏了!不用合计了~~以后修活的时候想着跟客户报风险!或者说保屏多钱(可以多收点)
发表于 2013-1-29 22:04:51 | 只看该作者 �
明显缺电压,飞根线一般可以可解决,不行也最多换下面一个材料而已  压屏,看是什么屏,换灯管把旁边的耳朵整到了呀!有些人还说这修不了 真笑话了,
发表于 2013-1-29 22:47:50 | 只看该作者 �
屏坏,鉴定完毕
发表于 2013-1-29 23:03:57 | 只看该作者 �
我都是跟客户说清楚,如果出现意外情况,我不负责任
发表于 2013-1-29 23:17:44 | 只看该作者 �
怎么弄暗?
发表于 2013-1-29 23:29:02 | 只看该作者 �
不用考虑  100%屏挂了  曾经偶也干过这事  赔了台2手一样的  打那以后就非常小心了  呵呵
发表于 2013-1-30 00:01:35 | 只看该作者 �
换灯管一定要把屏保护好。。拆的时候和上的时候,都要小心。。换灯管难就难在这里。。
发表于 2013-1-30 08:25:25 | 只看该作者 �
换灯管前一定要和客户说清楚,风险呀,风险
发表于 2013-1-30 08:48:34 | 只看该作者 �
必經過程~
樓主你不用灰心~
將來會更有心得~
发表于 2013-1-30 10:00:45 | 只看该作者 �
有时候感到很纠结,换灯管看似很简单,但是有风险的,谁也没有百分之百的把握不出问题,不换肯定用不了,换容易把屏搞坏,还是在换之前跟客户沟通好,把换屏的风险说清楚,取得认可后再动手。主要还是自己要细心,拆屏的时候不能蛮干。
发表于 2013-1-30 10:27:22 | 只看该作者 �
路过,学习了
发表于 2013-1-30 10:41:40 | 只看该作者 �
悲剧了啊    这哥们也干过  只有赔钱了    或者找有能修屏线的地方修一下应该能少陪一点  这就是不加小心造成的  莽撞啊
发表于 2013-1-30 15:19:40 | 只看该作者 �
換燈管還是要細心小心,不然等於做白工還要賠錢
