楼主: weijing155
成功修复一台清华同方一秒就关
发表于 2013-1-26 09:35:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
{:soso_e136:}120块钱 起当呀  80快有意思吗
发表于 2013-1-26 12:24:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
大电容爆了开关管竟然没事,运气好
发表于 2013-1-26 14:25:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
运气好.有的不止是一个电容问题.
发表于 2013-1-26 14:40:52 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
这个问题是很长见的。。。。
发表于 2013-2-1 20:27:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
最难碰到这样好事
发表于 2013-2-2 11:39:50 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
还有更离谱的吗!
发表于 2013-2-2 14:36:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
      前几天我也遇到过这样的问题,有一台是dell,开机后,自动关机的时间不确定,有时长有时短。后来拆开后,发现里面也是电容鼓了,不过不是高压电容,我的是电源板上的输出部分的低压电容,16V1000UF的,换了之后,机子工作正常。
    另一台也是清华同方,开机后几秒钟,自动关机,拆开后,发现电源插座松动了,可能因为松动了,经常打火,使得焊接部分都氧化了,拆下来后,清理干净重新焊上,问题依旧。然后怀疑是不是灯管坏了一根然后保护了?用高压板试了下,也正常,然后又给主板供电,测试页正常,现在可以确定的是电源,高压一体板出的问题,然后拆下高压板,仔细的看了看那些焊点,发现供给点灯高压板的电源部分的电感的焊点有点脱焊,有一条不是很明显的裂痕,接下来把它焊实,装上试机,一切正常。
发表于 2013-2-2 21:27:46 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
楼主走运了,遇到这种问题是最好的
发表于 2013-2-3 09:37:20 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
哎换电容最美啦
