楼主: 哈哈是我
通用高压板的高压包有几个脚?
发表于 2013-1-22 12:13:39 | 只看该作者 �
高压那边就这样的 一脚悬空   你把ON  和ADJ 连起来拉3.3的电压
发表于 2013-1-22 15:28:35 | 只看该作者 �
   thank you very much !
发表于 2013-1-22 15:33:51 | 只看该作者 �
微亮一半应该还是灯管有问题吧,通用的高压一般没有问题
发表于 2013-1-22 15:34:32 | 只看该作者 �
动力火车FUN 发表于 2013-1-22 10:27
不用看图的,平能亮一般高压板就没问题了,屏能亮但是不是足够亮就是灯管老化了灯管是越用越暗的
我换了两三根灯管了啊, 都是 很暗,而且  亮一半儿。  查了一下 还有朋友说 是 电压不够呢,打算 用 20V 试试。 也有人说  焊接不牢,接触不良。
发表于 2013-1-22 15:35:41 | 只看该作者 �
兴隆笔记本维修 发表于 2013-1-22 10:27
你的ADJ没有接电压吧。
   是啊, 我确实没有接  ADJ 亮度。  这个不是 不用接吗?
供电 和 ON  和  地   一般不都是接这3个的嘛。
发表于 2013-1-22 15:41:14 | 只看该作者 �
好的,我再去换几个 灯管 试试 。。
发表于 2013-1-22 15:41:37 | 只看该作者 �
   THANK YOU
发表于 2013-1-23 14:55:44 | 只看该作者 �
ADJ脚接ON上试试呗
发表于 2013-1-23 15:51:35 | 只看该作者 �
暗屏排除了屏的问题 显卡的问题大一些
发表于 2013-1-23 22:19:12 | 只看该作者 �
接三条就行,接亮度有时候会起反作用。
