楼主: zhaokcourage
三星 943nw
发表于 2013-1-18 09:55:30 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这不是传说中的通用驱动板么,是什么型号的三星?熟人也坑?
发表于 2013-1-18 10:09:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害呀,别人敢卖你假的还怕陪你一个呀
发表于 2013-1-18 10:26:32 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
山寨货 呵呵  全白屏应该少主供电。
头像被屏蔽
24#
发表于 2013-1-18 10:58:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
    组装的,搞个驱动板上去。
发表于 2013-1-18 11:18:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
贪便宜才会拿到假三星的吧!
发表于 2013-1-18 11:47:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个是假三星
发表于 2013-1-18 15:38:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
通用版还更好修些。。。
发表于 2013-1-18 21:03:35 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
看上去,被人做过手脚了,你换别的驱动板上去试试
发表于 2013-1-18 21:14:34 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
假三星。你这个是不值钱效果差的乐华板。去买好板吧,淘宝上一抓一大把。
发表于 2013-1-18 21:55:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这年头假货真多,要说上家换的也没道理修个东西换这么多东西,驱动板不坏的话还好修,要是坏的话找个假三星的程序不易啊,人家是触摸按键的
发表于 2013-1-18 22:06:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
经纵多网友的意见和分析此机器为假三星。
943NW真货 电源 高压是一体的。
  确实这个显示器的效果很一般 看上去有点亮 色有点不纯。
现在这个显示器已经修复,我是新手 对修显示器不是很在行,经过查阅很多帖子 和像朋友请教,确定问题在驱动板上,如果驱动板不接其他的端口,只接一个12V的进线。可以量到接到屏的座子上有5V的电压。
并且找到给这个座子供电的MOS管 是个8脚的 应该是P沟渠的(我的判断是G级和另外的三角在一起。)G级的电压一直是低电平。
如果把屏线接上的话 屏供电就没了掉到1.0V左右。查到这个一般有2种情况会这样,
要么是屏上面的后级短路了,要么是MOS本身有问题了 导致工作不稳定。后来直接把5V短接到屏供电上 开机 ok。可以显示了 说明屏上后级没得短路。由于手头没有此mos 于是现在就直接短接。试机。
请朋友们分析下。不加此MOS 会有那些问题。?
发表于 2013-1-18 23:09:49 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
三星是山寨的,驱动板先写程序。。。测试屏是不是好的
发表于 2013-1-19 09:26:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
{:soso_e113:}是不是被服务站换了
发表于 2013-1-19 09:48:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你查查屏上面的大电容有没有短的
发表于 2013-1-19 10:00:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
在确认你屏无短路的情况下,直接找个5v,飞到屏上!
发表于 2013-1-24 14:29:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换控制屏供电的8个脚的9435
发表于 2013-1-24 15:52:27 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
感觉是假三星。。。这个问题应该是驱动板的问题。。。。
发表于 2013-1-24 16:06:41 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
确定就是假三星的 真正的三星是用电源高压一体板{:soso_e127:}
发表于 2013-1-26 15:59:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
一看就是假的三星。。。
发表于 2013-1-26 16:12:17 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
好假啊,一看就全通用板,这样就好修了
