楼主: shuy7love7
华硕M5A78L-M LX 开机不抓内存维修。
发表于 2017-8-8 17:59:21 | 只看该作者 �
鼓励发帖
很给力!
要跟着学习呀
发表于 2017-8-9 10:10:48 | 只看该作者 �
问题 太大就换板了  最快的赚钱  呵呵。。。。。。
发表于 2017-8-9 10:40:07 | 只看该作者 �
内存  飞线 遇到过  楼主给力  又学了一招
发表于 2017-8-9 12:01:15 | 只看该作者 �
学习了,我手上有片板,M5A78L-M LX3 PLUS 板本是1.03的,论坛上的点位版本都是1.03A的,命苦
发表于 2017-8-9 14:56:30 | 只看该作者 �
3.3 SPD meiyou hen nanshou .yiban jiu zhe wenti
发表于 2017-8-15 19:19:39 | 只看该作者 �
是清灰好的吗,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-8-16 19:42:52 | 只看该作者 �
{:4_137:}建议先别动桥  仔细检查
发表于 2017-8-16 21:20:54 | 只看该作者 �
楼主好样的.搞我们这行的就要这样
发表于 2017-8-17 08:08:31 | 只看该作者 �
这个板子问题好多 还是很佩服楼主毅力的 能坚持修好
发表于 2017-8-17 11:17:27 | 只看该作者 �
确实是要应该这样的,你和他争,只会觉得你这个人不好说话,还不如顺他的意思!只要目的达到了,随他去!!省心
发表于 2017-8-17 11:28:35 | 只看该作者 �
238脚的问题,有点意思
发表于 2017-8-17 17:17:53 | 只看该作者 �
可不是嘛  现在有好多客户说难听点就是自以为是  碰到好多了  来我这 放放电好了 掏钱吧  哈哈
发表于 2017-8-19 08:59:14 | 只看该作者 �
内存的SPD线断咯。。。捡钱的节奏
发表于 2017-8-19 12:16:42 | 只看该作者 �
#在这里快速回复# 这种隐性的问题是比较坑人的,楼主还是很给力的。
发表于 2017-8-19 12:26:20 | 只看该作者 �
回家的路上 发表于 2013-3-10 23:37
楼主,我也遇见过和你的主板型号一样的,挡内存,同样也是在内存槽出铜箔烧的都露出来了,但是他有SPD电压 ...
北桥散热片下面有个三极管 很容易坏
发表于 2017-8-19 12:43:01 | 只看该作者 �
感谢楼主无私奉献,学习了。以后肯定能用上。
发表于 2017-8-19 12:44:40 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-29 14:51:55 | 只看该作者 �
我手里有块  直接不通电   强制上电  可以开机    待机不出 12v    .....求思路
发表于 2017-9-3 09:15:55 | 只看该作者 �
确实是这样的,客户需要认同感,不用跟他争论,顺他的意思能挣钱就行,不然他觉得你不行,那生意就有可能黄了。
发表于 2017-9-4 08:45:04 | 只看该作者 �
楼主看样子赶了急,明显供电故障却没有查出问题来,难怪行内说水平高赚不到钱。
