V星MS-7360无复位修复一例 经典时序
发表于 2013-2-20 22:23:15 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}
发表于 2013-2-21 01:02:05 | 只看该作者 �
当时试了能够正常开关机和使用,也就没在意太多。感谢您提出宝贵的意见-
发表于 2013-3-1 15:54:26 | 只看该作者 �
牛逼得很哦
发表于 2013-3-1 15:55:30 | 只看该作者 �
我觉得应该按照时序修慢慢来
发表于 2014-11-13 11:43:04 | 只看该作者 �
楼主思路错了,应该把1.25V参考电压搞出来,就行了。
发表于 2014-11-13 12:03:43 | 只看该作者 �
wangwei0377 发表于 2013-1-31 15:30
直接把r309拆掉,用3.3v作为开启电压如何,开启电压只要是高电平就行吧,只要不是很高。或者把内存电压飞过 ...
R457和R309电阻在这里是起到节点分压作用的,直接拆掉309会影响VCC3.3V分压效果得到的电压过高可能会导致UP7707不工作,把内存电压飞来中间必须要加个限流保护保护才行 的,为了防止1.8V输出工作电流过大烧坏UP7707。
发表于 2014-11-13 12:07:01 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2013-1-31 22:24
这个R457 200K是正常的,可能是U15工作不正常
这里首先可以测量下U16开启信号引脚的对地阻值情况。
