楼主: youxiazhu
那种超超级小的电容、电阻有法子焊接吗?
发表于 2013-2-25 21:32:56 | 只看该作者 �
气泵式风量一定要小点
{:4_128:}
发表于 2013-2-25 21:43:46 | 只看该作者 �
恩恩、、、说的很对。。一般常见的方法就是用镊子夹着用风枪吹上去。。。。至于放大镜。。。貌似没有必要吧。。。还不够麻烦
发表于 2013-2-28 15:33:18 | 只看该作者 �
一个风枪,一把镊子,和吹风都能搞定,主要是细心
发表于 2013-3-2 01:00:57 | 只看该作者 �
去修修iphone的主板你就知道什么叫小了,这个算什么小。
发表于 2013-3-2 16:49:29 | 只看该作者 �
一把好镊子非常重要,太小一旦不小心,很容易飞跑了.
发表于 2013-3-3 14:31:21 | 只看该作者 �
小贴片,电感电阻不好分,电容容量不好测,以后维修越来越难了。
发表于 2013-3-3 18:09:17 | 只看该作者 �
风枪也有缺点,比如周围有接口或电容,那些东西都是塑料皮,热风一过就化了。
或者旁边有小贴片,镊子夹住的没跑,旁边的跑了。
发表于 2013-3-3 18:20:56 | 只看该作者 �
duninghai 发表于 2013-2-13 16:40
处理好要焊的地方,放上贴片,是否夹或用小起子压住自己定,看手边用什么,只要压住就行,先焊一边,焊另一 ...
首先,处理焊盘是指刮干净了还是上好焊锡?我看没装芯片的位置,人家上好的焊锡饱满光滑,但自己弄不好。
第二,焊接时如果不夹住或按住,0402就会粘在烙铁头上,好像烙铁比焊盘更粘。
第三,焊膏是好东西,但是小贴片泡在里面会不会受腐蚀?
第四,我的烙铁头总是有点脏东西,上好的焊锡稍过一会儿好像就会产生一层脏皮,焊接时老捣乱
现在最小的是01005的型别  发表于 2013-3-5 20:26
发表于 2013-3-5 10:12:00 | 只看该作者 �
恒达-吕彬 发表于 2013-1-12 17:46
上次给一主板换SATA接口,结果一不小心把一个小贴片吹飞了,也没找着,后来对着下面那个补了一颗.
还好功能一 ...
我知道这行手哆嗦可不行,初学乍练那。
主板显卡旁路上的贴片电容缺一个可能不要紧
发表于 2013-3-20 13:18:51 | 只看该作者 �
吹板如果有小电容在旁边,就要加大热度,减小风速,以保证不吹飞小电容。。。。。。
