楼主: pingping0612
[笔记本]
修到一款限量版本本。
发表于 2013-1-11 17:09:57 | 只看该作者 �
就那两个字,你们都现原形啦!悲剧呀!
发表于 2013-1-11 17:22:35 | 只看该作者 �
这样干会不怎么彻底吧,返修也很正常了
发表于 2013-1-11 17:23:39 | 只看该作者 �
我怎么找不到像楼主这样的媳妇呢?
发表于 2013-1-11 17:31:25 | 只看该作者 �
哥还没见过女维修工呢。。顶顶
发表于 2013-1-11 18:03:23 | 只看该作者 �
- - 目前没有见过限量版的笔记本
发表于 2013-1-11 18:48:51 | 只看该作者 �
楼主经验丰富啊。要我肯定BGA伺候了。
经楼主分析,的确是沉着、冷静,还是应该以安全的修好、赚钱为要!
发表于 2013-1-11 19:30:43 | 只看该作者 �
想知道你用的什么BGA,加焊也怕呀. 感觉会反回来的.
发表于 2013-1-11 20:45:41 | 只看该作者 �
愿楼主不会收到返修
发表于 2013-1-11 20:52:12 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-11 20:58:58 | 只看该作者 �
       板子薄的 俺有做过几回,都还算成功了,主要是把板子架平了,用手按上去很平稳,再就是预热,前期不要一下子把温度升上去,一点一点的和大盘的温度来,到了第一阶段的时候和大盘的温度相近,就感觉不太会变形了。。,大盘的温度这个感觉设定因人而定,,,有的师傅设置到了100度,有的就设置在100度以上,200度以下,以上是我个人做了4块三星的R25板子的个人经验
发表于 2013-1-11 21:20:24 | 只看该作者 �
楼主是个女的,我们以后找老婆也要找个这样的,
发表于 2013-1-11 21:27:05 | 只看该作者 �
全球限量除了外观带点花纹 不一样 其他的跟不限量一个样 这板子贼薄 品质很一般 还说为中国人定制的 老外就坑我们中国人
发表于 2013-1-11 21:39:11 | 只看该作者 �
真是维修界的女中豪杰啊,赞一个。
发表于 2013-1-11 21:40:08 | 只看该作者 �
同意楼上的说法。
发表于 2013-1-11 21:47:14 | 只看该作者 �
这样的机器都让楼主给遇到,,真是不错啊,这样的机器小心点是好的
发表于 2013-1-12 08:42:35 | 只看该作者 �
上BGA   更妙一些。但是遇见那种屌丝客户就不好说了。就好比楼主说的来世感冒回去时是尸体 没人会干啊。
发表于 2013-1-12 11:50:11 | 只看该作者 �
板烤好了是没得问题得,支持女维修员!
发表于 2013-1-12 12:29:37 | 只看该作者 �
此贴,没看出来有什么地方能成精华的!
发表于 2013-1-12 12:59:21 | 只看该作者 �
RocKing 发表于 2013-1-10 12:10
虽然是限量板,都和普通的1320主板一个样。但LZ是个女强人
是的,主板一样的, 就是外壳花纹不一样,坏了东西(包括外壳)理论上可以和1320代换,就怕碰到屌丝,说要弄一模一样的外壳,那就不好搞了。
发表于 2013-1-12 13:07:57 | 只看该作者 �
这个不敢焊???不会变形的
