楼主: 麦迪归来112
仁宝的保护隔离电路详解
发表于 2013-1-4 20:39:43 | 只看该作者 �
佩服的五体投地
发表于 2013-1-4 20:40:23 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2013-1-4 14:44
、一起学习  祝你好运
大师辛苦你作图了,我懂了
发表于 2013-1-5 15:05:41 | 只看该作者 �
原来如此的
发表于 2013-1-18 01:13:22 | 只看该作者 �
雄叶电脑维修 发表于 2013-1-4 13:54
你发的电路图应该是联想F41.主板版号IGT30.你要具体看看PQ10 PQ8是什么沟道的场管先。
谢谢你的分享。
发表于 2013-1-18 17:17:43 | 只看该作者 �
PQ18的工作电压较高,防止PQ18损坏后,PQ18导通,不能关闭保护隔离,如果pq18 G极为低电平,然后pq14导通 pq12低电平也导通,从而形成的效果是让pq10的 G-s短接,彻底的关闭保护隔离,这两个管子就是防止pq18实效无法关闭保护隔离的
发表于 2013-1-18 18:06:31 | 只看该作者 �
保护隔离的作用是 过压保护和欠压保护 的作用!有一个 控制信号一般都是由 电源管理芯片,I/O ,充电芯片 个别的是由电源适配器 发出的 像DELL就是。IBM的是由 H8的电源管理芯片发出来的!呵呵 我也只是懂一点皮毛。!希望对你有作用。!
发表于 2014-7-8 23:46:03 | 只看该作者 �
正常工作是不导通的,只有在电池校准的时候才导通,强拆隔离适配器。
发表于 2014-7-9 14:53:48 | 只看该作者 �
这就是仁宝的点火回路,,,,,
发表于 2017-11-21 16:16:03 | 只看该作者 �
高手呀,还有图解,通俗易懂。三极管也容易坏吗
发表于 2017-11-21 16:16:35 | 只看该作者 �
