楼主: zpz
联想G31T-LM主板不触发,高手看看哪儿坏了
发表于 2013-1-24 20:45:53 | 只看该作者 �
楼主可以飞个3.3V 到IO 的85 脚也就是RSMRST  试试!我有块儿就是这样整好的!
发表于 2013-1-25 10:34:18 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-25 10:45:12 | 只看该作者 �
rsmrst的信号时oV也能触发吗?
发表于 2013-2-5 17:55:07 | 只看该作者 �
我在修块这板 CPU不工作,有复位  基本供电都正常, 其他不会测量了, 寻思想换桥 试试看,
发表于 2013-2-5 18:04:34 | 只看该作者 �
打错了 。正在修这块板   楼主帮帮忙给点建议, 谢谢
发表于 2013-2-7 17:27:20 | 只看该作者 �
先把开机电路跑出来吧
发表于 2013-2-9 20:39:23 | 只看该作者 �
75-72都有跳变了,是南桥的工作条件没满足吧,RSMRST,你说这个信号一直为低电平,,,,你先打下85脚的对地阻值正常不,,你说71脚一直为低电平,,是不是IO短路了,把南桥发出的SLP_S3给拉低了呢,,你也打下对地阻值,正常不,,,我觉得很有可能是IO坏,你开始问代-L 的是什么意思,也是低电平有效的意思,LOW的意思,,
发表于 2013-2-14 00:34:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Rsmrst这个信号如果南桥没收到是不会把slp s3拉高的,其次如果这板子确实是用io的85脚来发出rsmrst这个信号,现在此角为0v的话就两个可能,io或者南桥坏,这个脚出来近南桥多数应该是直连的,打85脚阻值,如果偏低一般是南桥问题,如果正常就换io。
发表于 2013-3-12 14:07:59 | 只看该作者 �
我是换南桥换好的
发表于 2013-3-12 22:44:17 | 只看该作者 �
zpz 发表于 2013-1-24 16:37
我已经把板修复,换南桥好的,我说再研究研究意思是把为什么要换南桥再搞明白些!灌水的就算了。
如果是我,我会先把io和南桥间rsmrst#信号断线,这样就可以判断是不是南桥把信号拉低了。
发表于 2013-3-13 10:35:47 | 只看该作者 �
这种情况直接干桥看看
发表于 2013-3-14 22:44:47 | 只看该作者 �
76脚怎么只有0V。应该是5V
