查看: 70763|回复: 2337
主板INTEL、NV、AMD时序与故障检修思路
     关闭 [复制链接]
发表于 2013-1-2 07:48:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板时序与故障检修思路
INTEL时序、NVIDIA时序、AMD时序
流程与介绍
INTEL主板上电时序
一般不采用,可以忽略触发部分:待机部分:装入电池后首先送出VCCRTC、RTCRST#给南桥南桥给晶振供电,晶振提供32.768KHZ频率给南桥+5VSB转换出+3VSB,某个电路检测到待机电压正常后,发出RSMRST#,通知南桥待机电压OK南桥送出SUSCLK(32KHZ)主板上按下开关后,送出信号给IOIO收到信号后发出PWRBTN#给南桥南桥送出持续高电平的SLP_S5#(一般不采用)和SLP_S4#去开启内存供电南桥送出持续高电平的SLP_S3#给IOIO发出PSON#持续低电平给ATX电源当ATX电源收到PSON#为低后,即送出+12V,-12V,+3.3V,+5V等主供电
NVIDIA芯片组(时序部分)常见故障维修AMD芯片组(时序部分总结)
常见故障思路更多内容请见附件
主板intel、NV、AMD时序与故障检修.ppsx (953.09 KB, 下载次数: 6140)
购买记录
购买人数17价格购买时间
 会员1541958300鑫豆2024-3-8 22:34
 会员1503371300鑫豆2023-11-4 22:42
 会员14390812元2023-7-10 16:00
 会员11846890.5元2022-5-19 17:16
 会员11152090.5元2021-5-7 06:03
查看所有购买记录
参与人数 17下载分 +96 收起 理由
我心如水! + 6 赞一个!下来看看
qq578132 + 5 总结的太好了
zhailid + 5
梅勒. + 10 不错 添宝给力!
‖诺言、谎言? + 5
风云郁しovё + 5 很像学校教书的时候,楼主做表格的很赞
C惯 + 10
柳州数码维修 + 2
佳速电脑 + 5 很给力!
移形幻影 + 5 赞一个!
本文由 会员476566 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-6-17 21:41:07 | 只看该作者 �
不能下载?为什么
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-6-17 21:45:27 | 只看该作者 �
分享精实,值得敬.......遥
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
J153345551 + 1 大神
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-16 22:48:01 | 只看该作者 �
正在学习中~!!!!!谢谢分享
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-6-17 21:43:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主啊
发表于 2014-6-17 02:31:16 | 只看该作者 �
想看一下后面的精彩部分
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-16 20:18:19 | 只看该作者 �
好东西。值得学习。
发表于 2013-1-2 10:15:30 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-2 09:20:32 | 只看该作者 �
怎么要回复   才能看啊
发表于 2013-1-2 09:43:14 | 只看该作者 �
台式机最怕没图,要跑线路
发表于 2013-1-2 09:50:10 | 只看该作者 �
你那附件是什么格式啊  要用什么软件打开
发表于 2013-1-2 10:14:34 | 只看该作者 �
慧慧人生 发表于 2013-1-2 09:50
你那附件是什么格式啊  要用什么软件打开
安装office 办公软件 ppt或wps办公软件打开软件
发表于 2013-1-2 10:15:39 | 只看该作者 �
这个可以有,不错的东西
发表于 2013-1-2 10:18:22 | 只看该作者 �
崴泥 发表于 2013-1-2 10:15
这个可以有,不错的东西
是个动画流程简图   方便维修的时候有思路
发表于 2013-1-2 10:30:07 | 只看该作者 �
大师级的、我们一直向往的、主板维修 上电、那是比较不错哦、嘻嘻、、
发表于 2013-1-2 10:38:44 | 只看该作者 �
office2007都打不开呀
发表于 2013-1-2 11:46:00 | 只看该作者 �
看时序学修主板,好资料
发表于 2013-1-2 12:52:18 | 只看该作者 �
不知道后面还有什么好东西??
发表于 2013-1-2 13:19:56 | 只看该作者 �
zzzz1001 发表于 2013-1-2 10:38
office2007都打不开呀
软件版本也太低了吧 ppt格式的
发表于 2013-1-2 13:21:22 | 只看该作者 �
知道这个,最好配合对应的IO,SB等图来配套检测,那些脚位我还真记不住
发表于 2013-1-2 13:38:08 | 只看该作者 �
为什么 要回复才能看啊,直接发上来不行吗
发表于 2013-1-2 14:25:28 | 只看该作者 �
intel还好,其他完全没思路
发表于 2013-1-2 14:54:30 | 只看该作者 �
一直都搞不清楚时序,看看!
发表于 2013-1-2 15:09:19 | 只看该作者 �
office哪个版本才打得开呀,我的office 2003,装了兼容包都打不开
发表于 2013-1-2 15:24:22 | 只看该作者 �
时序很重要,这个得复习复习
发表于 2013-1-2 15:54:38 | 只看该作者 �
楼主,这里是不是错了,输出各路模块复位,还是时钟?求解释!
