楼主: zhao402157536
联想F40A仁宝点火不触发3V 5V均没有
发表于 2013-1-1 22:07:38 | 只看该作者 �
PQ9 PQ10都没问题 代换过了
10楼说的是正确的嘛 PQ9输出电压是不正确的 你顺着他的控制电压这条线找问题啊  详情 回复 发表于 2013-1-2 09:37
回复
发表于 2013-1-1 22:10:39 | 只看该作者 �
离殇 发表于 2013-1-1 11:32
觉得很多疑点:
1.B+后级有短路,把B+电压拉低,正常应为19V,你先打打B+对地阻值,把它修到正常的不短路为 ...
对地阻值正常 可调电源我没有 我不是专业修本子的 目前来看能正常使用 应该没有硬短路的地方 应该是某个电容漏电 但是我现在的水平很难查出来
回复
发表于 2013-1-1 22:13:55 | 只看该作者 �
萧秋雨 发表于 2013-1-1 13:00
点火回路的B+如果是6.5V,这个绝对不正常,这个电压是预供电电压,而不是你说的只是给LM393做比较用的.
你说的很对 6.5V绝对不正常 但是这个电压却是给393 5脚高电位 主B+才能供电 不然PQ9 PQ10不导通 有短路拉低副B+电位 造成393 5脚电压低于6脚 7脚就不输出高电位 所以PQ9 PQ10不导通
回复
发表于 2013-1-1 22:14:58 | 只看该作者 �
萧秋雨 发表于 2013-1-1 13:02
这四个电阻其实起的作用就是分流用的,控制流过PQ1的电流,如果长期短接,PQ1的负载一旦过大,铁定烧毁
我应该把PQ1也接直通 直接烧到真凶现原形
回复
发表于 2013-1-1 22:18:05 | 只看该作者 �
李漂渺 发表于 2013-1-1 16:20
PQ16 第2脚电压多少 PQ17 第1脚电压多少 PQ15 第一脚电压多少
目前其他的都可以不考虑 当B+后级有短路时 B+被拉低 造成393 5脚电位额拉低 随即7脚不会输出高点 既PQ9 PQ10不导通 这就是这个电路的保护原理 很好理解 现在的问题就是后级有漏电的 但是我没查到 还能怪我技术不行 我接直通烧机 直到他现原形
怎么不考虑其他的地方 你短接电阻之后能正常使用那后级怎么会有短路的地方! P2这个点是3.3V这个电压是不正确的嘛 你可以顺着这个往下找 看看到底是哪个信号引起的嘛 如果这条线找不到 你可以再从PQ1这个地方找啊 你  详情 回复 发表于 2013-1-2 09:29
回复
发表于 2013-1-1 22:21:45 | 只看该作者 �
zhao402157536 发表于 2013-1-1 22:10
对地阻值正常 可调电源我没有 我不是专业修本子的 目前来看能正常使用 应该没有硬短路的地方 应该是某个电 ...
如果没有可调电源查看电流多大的话,可以试试测一下三个限流电阻两端的压降,看看会不会很大??
电阻一端19V 另一端6.5V 电阻两端应该是12.5V吧 正常时多大我都不知道呢 求指教  详情 回复 发表于 2013-1-1 23:14
回复
发表于 2013-1-1 23:14:25 | 只看该作者 �
回复
发表于 2013-1-2 09:29:48 | 只看该作者 �
zhao402157536 发表于 2013-1-1 22:18
目前其他的都可以不考虑 当B+后级有短路时 B+被拉低 造成393 5脚电位额拉低 随即7脚不会输出高点 既PQ9 P ...
怎么不考虑其他的地方 你短接电阻之后能正常使用那后级怎么会有短路的地方! P2这个点是3.3V这个电压是不正确的嘛 你可以顺着这个往下找 看看到底是哪个信号引起的嘛 如果这条线找不到 你可以再从PQ1这个地方找啊 你标的6.5V这个地方 也是不正确的 PQ1第2脚的电压也是不对的
回复
发表于 2013-1-2 09:32:00 | 只看该作者 �
p2点怎么会是3.3V,VIN过个二极管应该有18V多,先把隔离保护管换一下看看
回复
发表于 2013-1-2 09:37:08 | 只看该作者 �
zhao402157536 发表于 2013-1-1 22:07
PQ9 PQ10都没问题 代换过了
回复
发表于 2013-1-2 09:51:38 | 只看该作者 �
我默认你是裸机上电,这样你根据压降和电阻阻值可以大概算出你机器的电流啊,笔记本电流大概是多少你总该知道吧?根据这点你就可以知道你后级是不是有大短导致过流了。
回复
发表于 2013-1-2 10:06:18 | 只看该作者 �
很难想象你的故障 P2点电压不对若PQ9正常的话 不管PQ9G极是高电平还是低电平都会导通的也就是说P2点为19V 若P2点为3.3V那PQ10第4脚哪来的18.5V哦 要么就是PQ9第4脚与 第5脚穿线 要么就是就是你描述有错误
回复
发表于 2013-1-2 12:10:41 | 只看该作者 �
学习一下、、、、、、
回复
发表于 2013-1-2 12:31:06 | 只看该作者 �
不正常的时候, VIN是多少V,  如果是VIN是19V,那么P2绝对是19V,不然就不对,
回复
发表于 2013-1-2 12:38:03 | 只看该作者 �
有短路,为什么短接起来就能开机呢
回复
发表于 2013-1-2 12:41:08 | 只看该作者 �
谢谢各位认真回复 P2点我标的有问题 反正就是副电源6.5V 以至于B+供不上 所以不触发 当我短接完就能正常使用了
回复
发表于 2013-1-2 12:45:56 | 只看该作者 �
楼主修这机器花了多少
回复
