查看: 3045|回复: 4
富士康A690VM2MA-RS2H 主板不触发的菜鸟级维修
发表于 2012-12-30 13:36:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
首先声明是菜鸟级的维修,目的是充实论坛的内容,发现论坛里没有关于这种故障类型的帖子,所以发上来共享。
故障现象如题所示,不触发,3.3SB正常,测量所有供电无短路,正要跑开机电路,无意间表笔搭了下CLR-CMOS跳线,目的是看看有没有跳错,测量值是1.2  于是表笔又搭了下电池正极,测量值是1.5   我的乖乖,难道是电池没电了造成不触发的,从810主板之后还没发现有主板电池没电造成不触发的呢(本人知识浅薄,见识短,莫怪),拆下电池测量值1.5   换了一块电池测量值是2.8  通电触发开机了,而且一路跑马直到亮机。
发表于 2012-12-30 13:53:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
触发上电8大条件!!要牢记
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-30 21:26
发表于 2012-12-30 19:37:35 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
5+3
发表于 2012-12-31 09:31:15 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
恩 楼上的正解 5加3的条件不满足 是不会上电的
发表于 2013-1-1 10:33:17 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
一般主板不上电池都应该可以触发开机的,不知道这个是什么道理
