楼主: 李璇
联想L2261WD不通电通病
发表于 2012-12-30 15:48:09 | 只看该作者 �
赞同上楼  找个 大点的 换上去 ~~~
发表于 2012-12-30 16:30:59 | 只看该作者 �
哥们你这是盗版吧 我很早就发帖了  版主也是的 不允许盗版http://www.chinafix.com.cn/thread-503060-1-1.html以上为证
发表于 2012-12-30 17:58:34 | 只看该作者 �
换肖特基二极管保证管用
发表于 2012-12-30 19:52:26 | 只看该作者 �
以前修过一台AOC的也是这二极管坏了一个 ,去掉没装也可以用  但不知道功率够吗 能用多久?
发表于 2012-12-31 11:49:40 | 只看该作者 �
还没遇到这个机器,有谁能贡献一下图纸,就太好了。
发表于 2012-12-31 11:54:40 | 只看该作者 �
真直接,很给力的经验。超赞!
发表于 2012-12-31 14:27:28 | 只看该作者 �
好像以前修过一台。
发表于 2012-12-31 15:23:36 | 只看该作者 �
一般5v输出容易坏    现象不通电    测量无5v    有12v瞬间电压    偏低
发表于 2012-12-31 19:59:43 | 只看该作者 �
遇到这种问题,从维修质量考虑,还是换成10100或10150的肖特基二极管,10A,100V——150V。
发表于 2012-12-31 22:40:53 | 只看该作者 �
不知这两个三极管的具体作用是什么,楼主能不能详细说一下?
发表于 2012-12-31 23:13:10 | 只看该作者 �
HP DELL 都有这个通病,用同型号的换上去,很快就会坏,我都是用料板上带散热片的那种三脚的管子代换,想法子固定一下就行了,很少有再出现损坏的现象
发表于 2013-1-1 17:34:06 | 只看该作者 �
联想N款机器有这个问题,均为群创代工的,坏管为MBR5200/SR5200/SB5100之类的,都是只短路1个管造成不通电,跟这个问题类似的还有三星943NW的电源板2个 SR310也是会坏掉,不过问题也很好解决,用个31DF6就可以秒杀掉了
发表于 2013-1-2 16:33:03 | 只看该作者 �
学习了,会u不会是二极管的质量问题呢
发表于 2013-1-2 20:46:18 | 只看该作者 �
就是要多写一点通病的出来
我还木有修显示器哦,都是修笔记本,不过推荐一个帖子,新手值得看看
你们加分没有我不知道,反正我是加了
http://www.chinafix.com.cn/thread-586626-1-1.html
发表于 2013-1-3 17:01:45 | 只看该作者 �
以后遇到这机器就简单多了
发表于 2013-1-3 21:13:38 | 只看该作者 �
我修的几个联想的都是高压的问题
发表于 2013-1-3 21:20:06 | 只看该作者 �
电源板元件少,按正常开关电源的维修流程来修就行了,不需要去考虑太多的通病。
发表于 2013-1-4 11:26:23 | 只看该作者 �
这款确实有这种问题就,建议维修时把四个都换了
发表于 2013-1-4 12:05:07 | 只看该作者 �
没价值,有点常识的都懂
发表于 2013-1-4 13:03:32 | 只看该作者 �
谢谢 LZ用SB3100 也可以吧?
