查看: 2462|回复: 7
HP DV2000触发电流0.2 修的纠结
发表于 2012-12-24 12:31:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
  第一次独立修好一块板,心里无比鸡冻,呵呵,这个板子是师兄给我修的,给我的时候,师兄和我说了,这个板子你修不好,你可以退出维修界了,不适合做技术,呵呵,听到这句话,心里就在想,一定要把这个板子搞定。。
拿到这个板子,用可调电源,电流上到0.2左右,心里就在寻思,这个应该是缺电压吧,就用万用表去测,3  5V出来了,其他的电压都没有出来,然后呢测所有的电感对地阻值,都正常啊,没有短路现象,那还是一步一步来吧,测了EC的供电3.3V正常 ,用示波器测了,它的晶振,一个漂亮的波形出来了。复位我当时也没有测,因为这个板子的图纸我看的不是太明白,后来又测了MAX8743芯片,4脚V+正常19V,ON1,ON2没有电压,追查这个信号的开启是南桥的SLP_S4#直接来开启的, 和师傅说的有点不一样,师傅当时说广达的时候,是南桥发出S4#  S3#返回给EC然后EC会发出SUSON  ,MAIN_ON去开启后面这些电压的,但是图纸上既然这样标,也不敢怀疑图纸画错了啊!~(晚上回家问过师傅,师傅说这个很正常,)这个SLP_S4#去了好几个地方,测了对地阻值360多,我想,应该正常,至少没有短路拉低啊!~~开始怀疑南桥,用示波器测了南桥晶振,波形也有,不敢直接去干南桥,还是慢慢查吧!~ 测到这里时, 这个Q23,1脚没有电压是肯定的,测它3脚时,只有0.9V,我就想1脚3D3V_S5应该是3.3V啊!~怎么就0.9V,追查到这个U43 ,知道3D3V—s5是由这个U43转换过来的,测6脚3.3V,1脚为0.9V果断换了U43,哈哈,上电了。电流跳变了,所有电压出来了,但是就跳了一遍,悲催了,第二次就是这样跳了,0.68---1.54-----1.55-----1.57不动了,再也不动了,“脏话”,手一摸南桥,我的妈的!~~烫死了,换吧!~~~换上了GBM,好了,到此维修结束,只不过是裸板,外接,显示器估计分辨率不对,指示灯常亮了,但是没有显示。由于没有内屏,猜想这个板子应该是亮了。。。。老鸟勿喷!~~~~~~
发表于 2012-12-24 13:11:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
恭喜,你不用退出维修界了,呵呵,能静下心上步步的去搞,办法总比困难多的
发表于 2012-12-24 13:12:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
对了,你可以重新编辑一下,我看不到你的图片
发表于 2012-12-24 13:27:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
总结的不错,继续努力···
发表于 2012-12-24 20:52:59 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
为啥就不给个精呢
发表于 2012-12-24 21:07:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
DV2000外接是可以亮机的啊,不会机器还有问题吧
发表于 2012-12-25 09:20:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
U43的开启电压你也没测,怎么就果断就换U43?,要条件满足了下手,这个比较全理。
发表于 2012-12-25 10:01:49 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
如果没有开启电压,它会出来0.9V吗?,因为是新手,求指导
