楼主: 芯捷电脑
谁能修好这电源板我服他!
发表于 2012-12-20 10:16:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我这边也有几块!问题也是一样的!
发表于 2012-12-20 10:43:17 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
ob2269,我买过几次,都不好用,有一次在废板堆里找到一个旧的2269,焊上去,马上就有电压了。实在不行,换一个脚位相同的芯片,再找到此芯片的pdf,按pdf上标的电阻电容更换。
发表于 2012-12-20 11:02:20 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
我也遇到过这显示器,都是直接换板
发表于 2012-12-21 10:35:31 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
开关电源的原理没搞清楚,换什么都是没用这句话我不赞同,肯定有你没换的件,可以的话发两块过来我研究一下,运费我出
发表于 2012-12-21 10:40:08 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
我擦板没断,PCB没烧起来,一体板还有修不好的吗?这个把握性应该还是很大的我今年进了一块电源板一直没改基本都修好了.
发表于 2012-12-21 11:49:21 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
付吕剑武 发表于 2012-12-18 22:25
用指针表可以直接测量有没有起震的
          怎么测
发表于 2012-12-21 12:56:17 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
有好的板做比较,都维修不好,不可能吧。
发表于 2012-12-21 13:09:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
28楼说的对  是7脚VCC那个小电解电容出问题了  因为那个电容失容造成芯片供电不足  万用表量可能电压是对的  但是芯片一工作 电源供电不足 造成启动失败
发表于 2012-12-21 17:40:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电源部分的 修复率还好
发表于 2012-12-21 18:35:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
张定文 发表于 2012-12-19 18:05
我修过这种板 没电压输出。故障多半在启动电压和持续供电或IC问题。看看我的帖子http://www.chinafix.com ...
那个C3电容 加多了电容 应该不会出问题吧  C3有量过容量吗
发表于 2012-12-21 20:03:58 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这种板我可以修好
发表于 2012-12-21 20:14:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
哥,人家外接电源都有12V,关5707啥事
发表于 2012-12-21 21:30:14 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
自己买好板对修啊
发表于 2012-12-22 10:06:15 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发表于 2012-12-22 11:32:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主有兴趣的话给我邮过来一片 修好告诉你故障点
发表于 2012-12-22 13:24:47 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
电源就那么几个原件,换芯片,换启动原件,
发表于 2012-12-22 14:24:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不是通病的,没有输出好修,上次我修啦一个音响电源,也是没输出,开关管没工作,拆掉测量正常,装上不工作。换个新的OK.
发表于 2012-12-23 08:28:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电源板的5V12V是最好修的高压那一块如出现偏门的故障那就麻烦的多
发表于 2012-12-23 10:29:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PWM芯片工作了,查反馈电路
发表于 2012-12-23 12:44:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
公司加班一小时22元,修好要一小时。买一个要20!
