楼主: 惊动党中央
[显卡维修]
加焊后的显卡能用多久值球后的显卡能用多久
发表于 2012-12-16 19:15:02 | 只看该作者 �
其实不是没有真相。5楼麦毅诚和10楼神奇都已经说道点上,是核心本体的原因。当然包含荣生所说是PCB变形导致,但主要表现在台机显卡上。其实把台机桥芯片,台机显卡核心,笔记本的桥和显示核心都一起来总结的话其实我想说的是太多的根源都是核心本身的问题。台机桥芯片的典型代表是NV的单桥,比如6100,6150其实都是和显卡门一样的原因,核心的微凸块开焊。大家总是在加焊,重植,其实锡球并没有开焊。只要按麦毅诚说的加热一下die就行。这种核心的问题通常表现为加焊后能用很长时间(实际不过半年),再坏再加焊,如此反复每次间隔大幅度缩短直到无法正常使用。
笔计本和显卡这些东西,都不是一个档次的,笔计本的显上卡有这负杂吗,还有就是要是心片本身问题 ,你知道NV ATI存在多少年吗,如果有问题 为啥不死掉。还活到今天,为啥不像以前的显卡制造商一样死掉  发表于 2012-12-17 21:05
发表于 2012-12-16 19:25:27 | 只看该作者 �
下次有花屏的·你用风枪吹下·一样·可以用·不是里面锡球的问题·感觉应该是·芯片本身的问题·
发表于 2012-12-16 19:53:30 | 只看该作者 �
用改良的芯片,温度才是关键,散热搞好,不要长时间开机,不要玩大游戏。
那有改良的心片 ,还有良种心片 求购  发表于 2012-12-17 21:07
发表于 2012-12-17 01:28:20 | 只看该作者 �
NV的显卡门涉及芯片,本来体质不行,加焊和重植都定不了多久的,换改良版后,一般一年内不会有返修,ATI的芯片,大多加焊就好不用重植,
NV的北桥芯片PCB很薄,加焊注意温度,ATI和INTEL的北桥厚度就好很多,就耐温来说,INTEL的是最硬的,像965,PM45那些大北桥,底部300度,顶部220,烤80-100秒啥事没有,
可能我是比较闭塞,也的确只关心台式机上的情况。所谓的芯片门。应该是出现大量同样的故障,如同我们常说的通病一样,偶尔的、少量的故障是不能算数的。早期流行的台式机显卡是AGP的,我们就不谈了,08--09年才开始流  详情 回复 发表于 2012-12-22 18:57
不要拿笔计本来说,笔记本就是拉圾组合起来的,心片,我换过很多,也从来没有说见过良品级的核心。包扩买到的 说的是全新的,结果装上去,还是一样,买过大把的核心,就真的没有见过那一个能用很久。  发表于 2012-12-17 21:09
会员682730 该用户已被删除
25#
发表于 2012-12-17 20:50:31 | 只看该作者 �
主板 笔计本 东西都不同 根本不是一个档次  ,,一点关系都没有 。。有一些显卡就算变型  只要没有加焊 一般能用好久 加焊了就等于爆费 就用不久 没有变型的。只要加焊,就用不久,心片本身问题 更加不可能。因为NV ATI 都是多年的开发者 ,要是有问题 他们都不会还活到今天  他们做出来的心片,都是测试无数次才生产的。为什么只要加焊过折卡 就会减少他的使用时间 到爆费。BGA只能让他活几天 这是为啥
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
晕死,傻傻的孩子,HP门都不知道,末日之前原谅你,真白胶的芯片还是不错的,不要玩网游很伤显卡的。  发表于 2012-12-20 19:08
什么芯片本身有问题不可能?太武断了,NV为08-09年售出的显卡门缺陷芯片赔了多少钱?自己百度去,别说什么研发出缺陷芯片公司活不久,哪个芯片公司没有爆过缺陷芯片的问题?INTEL的芯片组,CPU,照样爆过缺陷问题,  发表于 2012-12-19 18:04
反对楼主: 5
你什么都懂,还问个屁啊,die是什么搞明白没有? 早说你焊接不过关了,换个ID还是不过关.拿着你的葵花宝典和辟邪剑谱闭关修炼去吧.  发表于 2012-12-18 11:53
发表于 2012-12-17 21:04:39 | 只看该作者 �
还是芯片本体不行了。
发表于 2012-12-17 23:52:29 | 只看该作者 �
加强扇热大概三个月以上,,我最高能用到1年多
会员682730 该用户已被删除
28#
发表于 2012-12-18 22:49:09 | 只看该作者 �
你这鸟人么老和我过不去,不是说过了,不要进我的贴子,和你早说过了,,修笔 计本,回家修好了,这里是修显卡平台,,
发表于 2012-12-19 01:32:51 | 只看该作者 �
显卡是玩游戏花的风枪加焊用不了多久,是碰.换散热器花的加焊却能用比较久
会员682730 该用户已被删除
30#
发表于 2012-12-21 18:07:51 | 只看该作者 �
真是服了这些大虾们。显卡门,,是NV公司向别人倍钱,还是 显卡制造商倍,钱,要搞清楚东西,,NV只是造心片,不是做笔记本的,笔计本出问题 是他们设计问题和NV心片有关系吗,他们不会配和 NV心片那是他们的技术问题 ,我修那多显卡,都没有发现在一个显卡说是核心的的制造不量。。你们这些人太有才了
同样的型号不同的制造商,出现的问题 只是那一家,不是所有 出问题是技术跟不上 ,不要说NV 制造有问题
发表于 2012-12-21 20:21:19 | 只看该作者 �
一两个月吧!
发表于 2012-12-21 20:35:54 | 只看该作者 �
经过我手的加焊机器  返修率在10%左右   重植的还没返修过 = =   应该是我修的少的缘故吧
发表于 2012-12-21 20:52:50 | 只看该作者 �
我认为是芯片内部的焊接根封装材料的热胀冷缩引起的
发表于 2012-12-22 10:02:14 | 只看该作者 �
我只知道笔记本一般加焊可以用几个月吧 换个改良的一年应该不是问题 散热做好。
发表于 2012-12-22 17:54:48 | 只看该作者 �
11期荣生 发表于 2012-12-14 23:19
一点都不深奥,这个问题本身就不是绝对的,谁能绝对肯定只能用多久,不能用多久?补焊也好、重植也罢,按 ...
荣总总是那么一句惊醒梦中人。
发表于 2012-12-22 18:57:39 | 只看该作者 �
bitboy 发表于 2012-12-17 01:28
NV的显卡门涉及芯片,本来体质不行,加焊和重植都定不了多久的,换改良版后,一般一年内不会有返修,ATI的芯 ...
可能我是比较闭塞,也的确只关心台式机上的情况。所谓的芯片门。应该是出现大量同样的故障,如同我们常说的通病一样,偶尔的、少量的故障是不能算数的。早期流行的台式机显卡是AGP的,我们就不谈了,08--09年才开始流行PCI-E的卡,从6600、7300、7600.。。。。一直到现在最常见的9800、250等等,都是我们大家一直在修的。请问到底哪种核心有你说的“门”?不要老是嘲笑别人什么都不懂,不懂才要问啊。不懂并不可耻,那么懂的人就不能发发慈悲,说明白一点吗?
另有一点不明白的,如果真的都是核心本身的问题,用风枪就能加焊好,(我试过了,很少能成功的)那么还要什么BGA干嘛?那些起劲卖BGA机器的岂不是在骗我们本来就很可怜的银子吗?实属可恶至极啊。
还有一点要问个明白的。我不否认核心本身也会出问题,凡事都没有绝对的事情。显卡出故障,各种情况都是有可能的。但是我敢说,除了核心损坏,现在大多数人都不过是加焊、重植,不管是盲目的干还是明白的干,反正都不过是这样的做法,有哪一位是换新核心的?别的不说,光是成本,谁能受得了啊?如果你明知道是核心本身的问题,除了换新的解决不了。却还是在那里劳时费心的加焊啊,重植啊,岂不是在犯傻吗?
真不如洗洗睡去吧。
11期荣生 难道你现在修理台式机的显卡,碰到花屏什么的故障都是换新的核心吗?且不说有的核心能不能买到新的,就算能买到,那要多高的成本?真不敢想象。 1:何时说过碰到花屏就一定需要换核心了呢? 2:又何时说  详情 回复 发表于 2012-12-22 19:30
发表于 2012-12-22 19:30:25 | 只看该作者 �
11期荣生 发表于 2012-12-22 18:57
可能我是比较闭塞,也的确只关心台式机上的情况。所谓的芯片门。应该是出现大量同样的故障,如同我们常说 ...
2:又何时说过一定需要买全新的核心呢?
3:成本归成本,在报价500 而客户也愿意掏钱维修的前提下,就算450成本,我愿意赚这50,又何尝不可呢?
怎么在你点评对方时思维不经过大脑么? 完全靠自己的臆测与想象?
还有,我承认确实反感甚至讨厌关于'惊动堂中央'这个ID的持有人,故意喷他的帖子,你不爽么?
发表于 2012-12-22 20:01:53 | 只看该作者 �
判定Die问题,直接换核心,加来殖去,都要返.
这是你帖子里的原话。而你是觉得大多数都是die问题的,所以我想问问你是不是买新的核心来换,要是那样,成本如果能承受的了。如果不是买新的核心,那么二手的怎么能保证质量。
你怎么火气那么大?我并没有任何责难你的意思,只不过好奇,想问个明白,犯得着那么大动肝火吗?
我一直以为,在这个论坛上,大家都是来讨论技术问题的,当然会有不同的意见观点,这个很正常,即使有的时候说话刺激性大一点,也没有什么了不起的。应该鼓励、允许别人发表不同的意见。咱们都是对事不对人。再说啦,大家不都是用网名吗?谁知道谁是谁呀?肝火太旺,弄得血压升高,只不过是自己给自己找不快活而已,对别人毫无影响。真的不值得。
还有,我不过就是问你买核心的问题,怎么就扯到你和某人的成见,以及我爽不爽了呢?你这不也是在臆想和猜测吗?
1:你看出我发脾气了? 我像在发脾气么?你察言观色本事到家,甚至看出肝火及血压高低!也甭研究修卡了,给别人把脉或看面相去吧? 2:假若我真发脾气了,你是怕了?胆子这么小?这么点胆还敢在坛子里不经思维的见人就评?是牛逼  详情 回复 发表于 2012-12-23 12:20
会员682730 该用户已被删除
39#
发表于 2012-12-22 20:05:24 | 只看该作者 �
楼上的疯狗 不要叼他让他叫个不停,没实力装逼的,我从来就是把这样的狗丢一边 ,给他来一脚 回家看门去吧
你看你,张口闭口都是狗,狗咬了人了,人还能咬狗么? 哥早打了免疫针了,不怕咬,但是对付恶狗,就要一棍子打死,打不死也要废两条腿,否则不长记性.  详情 回复 发表于 2012-12-23 12:49
发表于 2012-12-23 01:58:33 | 只看该作者 �
