查看: 7541|回复: 48
945pl7ae-ks2h无VCORE
发表于 2012-12-14 17:51:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
主板型号:富士康945pl7ae-ks2h
故障现象:无CPU供电
故障分析:
1、 型号图
拿到手上电发现无复位,按时序量到无CPU供电
CPU供电要PWM芯片的供电、ENVID
可惜量了一下这三大条件全部正常。
心想PWM芯片工作条件都正常那就是换芯片吧,连换了三个ISL6312后还是涛声依旧
这时不懂拒绝过来拿东西,就叫他看一下
他量了几笔量到ISL631229脚相连2R2电阻变大了,本来是2.2欧的电阻变成235欧姆了。
参考线路图如下
火速更换这个2R2电阻后再上电亮机了
结论:ISL6312集成四相降压PWM控制器集成MOSFET驱动器,
除了要量供电、ENVID组合,还要量PVCC供电,此板就是PVCC相连的电阻变大,进而供电不足、进而无CPU供电输出
参与人数 8下载分 +105 收起 理由
neco + 10 双击666+关注!
Rngon + 10 赞一个!
依一 + 10 赞一个!
ptmanager + 40 神马都是浮云
海韵之恋 + 10 赞一个!
285341209 + 10 基友搭配,修板不累!
zhx65257855 + 5
不懂拒绝 + 10 赞一个!
本文由 会员454033 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-3 00:02:09 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你说的电阻是不是MOS管旁边的?
CPU 供电管理IC PVCC引脚旁边。  详情 回复 发表于 2016-1-4 12:26
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-12-22 16:21:56 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
CPU供电芯片旁的2R2电阻确实好坏
发表于 2012-12-15 12:25:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是这个电阻 老化或者腐蚀了吧··
是的,推测就是受潮腐蚀引起,如果是大电流引起损坏的话,本身表面会有发黑痕迹。  详情 回复 发表于 2016-1-6 16:03
发表于 2012-12-14 17:59:54 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
嘿嘿,维修过程写得贼经典了{:soso_e112:}
发表于 2012-12-14 18:01:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学过的人有理论修起东西来就是不一样
发表于 2012-12-14 18:35:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有耐心,写的不错,楼主幸苦了。
发表于 2012-12-14 19:26:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电源管理芯片周围 的小电阻也是要注意才行,呵呵,学习了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-14 20:24
发表于 2012-12-15 11:47:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PVcc是啥电压?
给芯片的驱动供电  详情 回复 发表于 2016-1-6 13:47
相当于是主供电电压之一  详情 回复 发表于 2016-1-1 17:58
发表于 2012-12-15 19:51:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了,要是我肯定又去搞IO去了。以后真要检测小电阻了。
发表于 2012-12-15 20:45:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主很厉害,这种小东西真的很难搞、、、
发表于 2012-12-15 21:40:50 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
不细心真的修不了这种板。
发表于 2012-12-15 22:09:12 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
pvcc 下管驱动模块供电
发表于 2012-12-16 12:04:50 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
说白啦:PVCC也是三大条件的一个“供电”条件,也是最重要的条件。所以我一个人认为:楼主维修思路不是很清晰,把最主要的条件--供电是否正常忘了检测清楚。
总结我个人的维修思路是:不管是啥问题啥故障,我第一时间就先把供电条件问题排除。
发表于 2012-12-17 14:02:33 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
以后的板子越来越难修.呵呵呵.
发表于 2012-12-17 19:14:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主BOOT引脚是不是不需要查啊!
需要查的,这个引脚工作电压异常也会影响上下管导通工作  详情 回复 发表于 2016-1-1 18:04
发表于 2012-12-20 09:43:36 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
训维学员厉害,维修起来得心应手,故障分析这么透彻,不像我这菜鸟,那到主板不知道从那开始弄,楼主的帖子在下拜读了,
发表于 2012-12-21 14:22:19 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
呵呵  有多学一手哈
发表于 2012-12-22 14:42:01 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
小部件大问题
发表于 2012-12-22 15:43:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主有图纸吗?上传一下谢谢。
抱歉,这个真没有图纸  详情 回复 发表于 2012-12-23 09:53
发表于 2012-12-23 09:53:00 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
sxangus11 发表于 2012-12-22 15:43
楼主有图纸吗?上传一下谢谢。
抱歉,这个真没有图纸
