楼主: zl303753073
尖头烙铁怎么才好用啊
发表于 2013-3-9 22:48:26 | 只看该作者 �
我都不会用尖头
偷偷地告诉你我的用法:用钳子把它的尖头弯过一个角度来用!弯到什么程度?与刀头那个切角相当就行了。  详情 回复 发表于 2013-4-10 21:11
发表于 2013-3-10 00:50:35 | 只看该作者 �
有一种焊嘴修复膏,针对发黑的焊嘴,焊嘴加足热后,一插到膏里面,焊嘴就上锡了!!但过个把小时后焊嘴还是会再度发黑的,建议调低运行温度来保护焊嘴..用的时后再拉高温度..
硫酸? 把表面氧化层清除,然后加热以后很快又氧化了。  详情 回复 发表于 2013-4-14 12:37
发表于 2013-3-20 12:57:47 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-25 22:58:09 | 只看该作者 �
350度算不算高温呢?
发表于 2013-4-2 08:06:28 | 只看该作者 �
工具花我点钱没关系,带动一下经济发展啊。。。。。。。。。我见过神人做焊具,用一根钢管里面串一个可调发热丝,再夹个刀头,哗,那真神啊,厉害的很,我说为什么不买一个成品,它还说成品不好用,这才是王道。
发表于 2013-4-10 20:09:21 | 只看该作者 �
个人认为 尖头是最难用的烙铁头 实践证明烙铁头磨一下还能用 我的两个尖头 一个磨成 一字头 一个磨成2c头一样好用 只是不能用焊无铅的 氧化严重 焊有铅的无区别 一般温度调到230 240 小焊点调到200
发表于 2013-4-10 20:42:02 | 只看该作者 �
尖头烙铁一般是焊接较小的芯片才会用的吧。不如像手机什么较小主板的电子产品,一般电脑这一块都用刀头的,把刀头用熟练就行了。,
发表于 2013-4-10 21:01:37 | 只看该作者 �
用尖头的主要注意烙铁与电路板间的角度,比刀头的角度要小的多才能好使。用的不是“尖”,而是尖往后那部分,尖主要是拆件时可“通眼”。
发表于 2013-4-10 21:11:08 | 只看该作者 �
xiongxihan 发表于 2013-3-9 22:48
我都不会用尖头
是吗我试试看谢谢啦  详情 回复 发表于 2013-4-11 11:31
发表于 2013-4-11 11:31:07 | 只看该作者 �
是吗我试试看谢谢啦
发表于 2013-4-14 12:37:20 | 只看该作者 �
子夜之光 发表于 2013-3-10 00:50
有一种焊嘴修复膏,针对发黑的焊嘴,焊嘴加足热后,一插到膏里面,焊嘴就上锡了!!但过个把小时后焊嘴还是会再度 ...
硫酸?
