楼主: 高守斌
求助:请看一下这个上网本是否是屏的故障?
发表于 2012-12-14 17:15:23 | 只看该作者 �
显卡或驱动吧
发表于 2012-12-14 17:15:58 | 只看该作者 �
排线断线也有这种可能
发表于 2012-12-14 17:33:58 | 只看该作者 �
驱码片不一样
发表于 2012-12-14 17:46:58 | 只看该作者 �
应该是主板BIOS问题;先前遇到联想机器跟你一样故障;刷BIOS解决的
发表于 2012-12-14 21:41:47 | 只看该作者 �
外接显示器试下就知道咯
发表于 2012-12-14 22:53:08 | 只看该作者 �
看上去 好像是没有正确识别到屏的型号。  你检查下屏的时钟和数据线是否正常。
发表于 2012-12-15 09:15:40 | 只看该作者 �
依次换系统 换屏幕 换显卡,刷bios 换人  换板子
发表于 2012-12-15 13:21:03 | 只看该作者 �
上次遇到一个 不装官方驱动 花屏。。HP机子。具体型号忘了。
发表于 2012-12-15 13:51:39 | 只看该作者 �
dos下是一样现象吗?若不是,进入系统是这样是软问题,安装万能驱动助里XP5.28试试
发表于 2012-12-15 14:05:51 | 只看该作者 �
外接正常吗?
发表于 2012-12-15 14:41:22 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-15 14:50:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏幕的问题几率比较大
发表于 2012-12-15 15:25:15 | 只看该作者 �
显卡驱动和分辨率
发表于 2012-12-15 17:01:43 | 只看该作者 �
屏线也有可能的了
发表于 2012-12-15 19:34:45 | 只看该作者 �
不像是屏  ,可能是驱动
发表于 2012-12-15 19:49:59 | 只看该作者 �
怀疑是屏的问题,那就换一个屏试试。
发表于 2012-12-15 19:51:07 | 只看该作者 �
直接换屏,以前碰到过,换屏解决
发表于 2012-12-15 19:51:39 | 只看该作者 �
不像是屏,进PE或者安全模式呗
发表于 2012-12-15 23:55:44 | 只看该作者 �
很有可能是屏本身坏了
发表于 2012-12-15 23:56:26 | 只看该作者 �
dramtest 发表于 2012-12-14 12:35
更新一下驱动程式。
我们的维修师傅遇到同样的案例,用官方新的显卡驱动,完美解决!
真的是这样吗?
