楼主: zjj124914
各位师傅,帮看看这主板的两颗电容是否坏了,是否要换呢?
发表于 2012-12-14 15:10:56 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
谢谢你的指点,头像是我本人。我想通过自学来维修。现在真的感到有困难。软件方面,基本上没问题了。现在是想修硬件方面。电路方面的基础基本上没有,这样是不能自学的?希望老师给点指导。谢谢!
发表于 2012-12-14 17:19:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
修板,先目测有没有明显故障,烧焦,短线,再查供电,这些个小问题自己先动手换了再说,动手能力很重要
发表于 2012-12-14 17:28:52 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我对电路不熟,不懂得查。
发表于 2012-12-14 18:18:12 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
zjj124914 发表于 2012-12-14 12:19
你说的有道理,我也是初学维修的。自己开店,以前只搞软件维修,现在搞硬件方面。所以请各位老师指导一下 ...
电容是没有问题的。。。
发表于 2012-12-14 18:21:48 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
zjj124914 发表于 2012-12-14 14:59
看来,你比较有经验啵,现在是一接上电源就自动开机,但屏幕无显示,你说这是什么故障呢?
我可以肯定要主板问题。。但是你是修不好的
发表于 2012-12-14 18:41:34 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
你可以给我一点指导吗?谢谢你了
发表于 2012-12-14 18:53:55 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
供电 时钟 复位  这就是指导
发表于 2012-12-14 18:56:39 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
scofield491 发表于 2012-12-14 18:53
供电 时钟 复位  这就是指导
十分感谢!你的指导精彩了,真的感谢,我会好好去研究供电 时钟 复位的。
发表于 2012-12-14 21:30:20 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
zengokokok 发表于 2012-12-14 12:32
我就不是维修的同行,但人家有心到这个平台来注册发贴,就会有一天要进你这个行业的。大家互惠互利才是真 ...
你觉得楼主这个问题提得合适吗?比如路都不会走的小孩,要问你如何骑自行车,你是教还是不教。路都不会走,来问我如何学骑自行车,这样的人我都直接不理的。
说得对,路还不会走,所以要有儿童自行车助力更容易上路走  发表于 2012-12-14 21:33
发表于 2012-12-14 21:37:13 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
还有论坛有此贴为什么要设权限,有些就是不想让百度知道,有些客户百度一下就知道了,你说我们维修的如何挣钱,还有就是,以后你的客户来找你,你不用帮他修,你直接教他修得了,就是因为他提这样的问题,让人第一感觉就是他不是维修行业人员,是的话就不会提这种问题,我直接问你这板坏了,要如何修?你该如何回答呢?
发表于 2012-12-14 22:30:25 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这个帖子好啊,我指的不是楼主发的帖。一个帖子带出了很多问题,搬个马扎坐下看。
发表于 2012-12-14 22:32:08 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
把内存和其他板卡拆掉,看有没有报警,如果有,一般主板和cpu没问题,如果没有报警,cpu和主板肯能有问题。
然后再逐个添加板卡,看问题在哪里
发表于 2012-12-15 00:33:27 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
hello6219 发表于 2012-12-14 15:03
你想从论坛学习,就从装系统进化到芯片维修,你的头像令我很不解,如果是你本人,那看起来应该是比较成熟的 ...
说得在理 学习芯片维修的不花金钱去学习是学不好的 有条件还是去学习一下
发表于 2012-12-15 08:21:30 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
xiu120 发表于 2012-12-14 12:14
以后不是维修的同行建议大家不要回复之,如果全世界都这样,那还要维修的人干嘛啊,不是行内人员请不要来论 ...
非常赞同,这个行业就是被一些所谓的稍微懂点的人搞乱的
发表于 2012-12-15 08:43:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是有问题了  要换
发表于 2012-12-16 01:34:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
呵呵 有趣,,,发个小图就要问主板故障,,,,,我看在中国能看出问题的人大概也是有几个吧!
发表于 2012-12-16 06:47:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你可以用万用表测量放电和充电的过程撒
发表于 2012-12-16 18:59:58 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
上面的浮生辉同志:我首先跟你说明,第一我说的是:不是同行真的回复它没劲,你认为这样的问题回复的有意义,下次拍张北桥芯片的图片给你,问一下这是好的还是坏的。就因为这个问题,我就怀疑他是不是同行,是同行的话,大家互相交流,互相提高技术是对的,但如果他只是一个客户,有可能了一生也就修这一次自己的电脑,你觉得有意义吗?浪费你的感情。就算这样的客户你愿意教他,但会不会造成对牛弹琴呢?你说的他完全听不懂,最好是你飞他那边手把手教吧!
我没有说没有我历害的人不要在这里溜达,论坛上比我历害的人多了去了,他们都不会这样理解,而就你这样理解,可见你的小肚鸡肠。你技术好不好与我无关,你也不需跟我说明你有多成功,再说技术好不好也没有概念,我要表达的意思跟技术好不好无关,我想说明的就是不是同行,希望大家都不用理他,这也算是维护我们维修人员利益吧就算我自私吧,中国还要维修中国的利益呢?做为一名维修人员,我怎不能维护我们之间的利益呢?如果客户跟维修业是两个队的话,我会毫不犹豫站在维修业这边。
