查看: 3322|回复: 7
关于精英NFORCE6M-A V3。0开机循环跑C1-C3-25
发表于 2012-12-14 11:44:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
今天一大早一客户拿来一块NFORCE6M-A V3。0主板说加电不显,拿到手一测跑C1-C3-25,想可能没有发现显卡换一个故障依旧,上论坛一看这板还通病了,都是循环跑码,都没有解决的,都说是写BIOS无果,桥坏的,我的心一下洼凉洼凉的,静下心来又测了下电压正常,写个BIOS吧,上官司网把3。0的都写了一下故障依旧,就剩下还有一个5。0的,我想写上不行就干桥吧,写好以后一试,*脏话*,跑码不重启了,装上显卡一试、亮机了,马上挂上硬盘进系统刚刚的。此板修复,看到论坛上都没解决,和大伙说下,在有这主板写个5。0的BIOS试试,本人有不对的地方请指出,写的不好请大家用体谅!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
潜入深蓝 + 5 一刷就亮,哈哈,赞一个。
发表于 2012-12-14 11:55:41 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
附上BIOS程序
ECS_NFORCE6MA_v50_bios090902.zip
703.74 KB, 下载次数: 150, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-12-14 11:58:16 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
有机会试一下
发表于 2012-12-14 13:40:58 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
呵呵。。谢谢兄弟提醒。。。
发表于 2012-12-14 13:45:10 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
好东西,维修要有思路,有耐心!
发表于 2012-12-30 15:29:44 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
我今天也有2个同样故障现象的主板,一块是V2.0 另一块是V3.0 刷了你提供的BIOS后2个全都不跑马了
发表于 2012-12-30 15:51:05 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
有新发现了,上面提到的V3.0的那块主板刷这个BIOS后好了
ECS_NFORCE6MA_bios6M39624.zip (671.17 KB, 下载次数: 60)
发表于 2012-12-30 16:10:26 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
主板BIOS各有各的特性,好了就证明是你刷对了
