查看: 3481|回复: 7
求帮助 今天修技嘉AMD am2主板 跑码到c1就重启反复循环
发表于 2012-12-13 12:14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
换过cpu和内存 故障一样 内存电压正常 请教 除了桥问题外 还有什么可能性比较高?
发表于 2012-12-13 12:27:38 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
除了桥还是桥
发表于 2012-12-13 12:36:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
插巢边上的电阻打一下下  看又没坏的
发表于 2012-12-13 12:45:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
AMD的CPU坏了,有些也是档C1
发表于 2012-12-13 12:52:30 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
I/O,BIOS,还有可能是桥,打一下内存槽阻值
发表于 2012-12-13 20:51:09 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
内存不过,检查内存所有的工作条件,正常的话可以刷下BIOS。
发表于 2012-12-13 20:56:18 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
刷BIOS 换CPU 换内存。。量内存VERF电压。。SPD供电。。总供电。。打阻值。。洗内存槽。。换IO 压桥。。换人。。换版、。。
发表于 2012-12-14 00:46:56 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
bios io 内存
