查看: 17235|回复: 34
可恶的U盘写保护病毒
发表于 2008-8-11 11:01:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
U盘中了写保护病毒,无法格式,无法删除U盘里的文件,提示写保护,我想了各种办法(U盘专杀,金山毒霸),无法解决,在此求救各位
补充一下:U盘本身没有硬件写保护功能,U盘里有个AUTORUN文件(隐藏的)提示是病毒,就是没办法删除
发表于 2008-8-11 11:14:30 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
可以对U盘访问,只能是只读,我用金山毒霸(正版)杀的毒没用
发表于 2008-8-12 11:28:30 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
告诉你一个好方法,可以试下
右击我的电脑--管理--磁盘管理--右击U盘盘符--格式化--OK了
发表于 2008-8-12 11:46:09 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
用优盘量产工具重新格式化就OK了,不用量产工具是没有办法的
发表于 2008-8-15 09:43:20 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
当然,格式化不了,因为你插U盘时,你电脑的自动运行功能已把病毒加载了,所以你要先把U盘的AUTORUN.inf文件先删除,再立马在U盘根目录新建AUTORUN.inf文件夹。这样U盘的病毒就不会被自动加载了,也就可以格式化了
发表于 2008-8-16 09:12:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
请教楼上的,具体怎样才能把AUTORUN.INF删除和新建一个文件夹,在糸统下面读写操作已经是不行的,有没有别的办法? 另外这种病毒量产工具检测不到U盘,低格不行.
发表于 2008-8-16 09:25:31 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
换到无毒的机器上格式化!
插上去直接从磁盘管理格式化!
或者到DOS下DEL AUTORUN.INF /Q/A/F应该可以删除!
然后可以MD AUTORUN.INF建立一个免疫的目录! 防止进系统后重新生成AUTORUN.INF文件!
完整命令
MD AUTORUN.INF
CD AUTORUN.INF
MD 病毒免疫..\
这样生成的AUTORUN.INF文件夹就没办法删除了!AUTORUN.INF也就没办法生成了!
所有的AUTORUN.INF病毒免疫都是使用的这种生成一个同名文件夹的方式实现的!
发表于 2008-8-17 17:30:38 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
插U盘时按住SHIFT,就不会自动运行AUTORUN.INF,
试一下MSDOS,
进U盘盘符下,ATTRIB *.* -H -A -S
DEL *.*
之后拔了U盘再插上试下.
发表于 2008-8-18 23:51:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
用USBOOT可以从新制作你的U盘,但是原来的东西全没了,这个方法应该可行的
发表于 2008-8-19 09:56:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
16楼这个办法好,如果不行就要量产了
发表于 2008-8-19 21:21:21 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
原帖由 研制 于 2008-8-17 17:30 发表
试一下MSDOS,
DEL *.*
之后拔了U盘再插上试下.
事实这个是最合适新手..可以把系统的自动启动关掉.然后格式化U盘就行了.
发表于 2008-8-26 16:28:39 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
还有一个办法,新手可以用的
安装360安全卫士,在保护里有一个U盘病毒免疫,使用后就可以防止U盘插入后里面的AUTORUN.INF运行
下一步,想格还是想删,就随你了
另外一个办法,用WINPE的光盘启动,可以看到U盘里所有的东西
发表于 2008-8-26 16:39:08 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
还有一个办法,就是用nod32杀毒,用瑞星解决不了问题!
发表于 2008-8-27 02:44:43 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
用PE启动,删除所有盘里的AUTORUN.INF
发表于 2008-8-29 11:32:26 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
我用的Autorun病毒防御者(AutoGuarder)专门对付auto病毒
发表于 2008-9-2 22:35:27 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我在数据恢复区发了个USBCleaner 6.0 Build 20080820 可以搞定这样的问题
发表于 2008-9-2 22:39:52 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
使用GHOST光盘在DOS下格式化。。。。
发表于 2008-9-3 22:16:37 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
发表于 2008-9-5 15:43:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
遇到同样的问题,怎么也格式化不了,只能读取文件不能修改与添加,提示写保护,
发表于 2008-9-5 16:51:13 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
原帖由 飞翔的天空 于 2008-9-5 15:43 发表
这种情况多数需要用量产工具做一下,把U盘里的进行出厂恢复
