楼主: wealsh
这个蓝屏如何入手?
发表于 2012-12-12 09:54:21 | 只看该作者 �
667要放前面,这是常识,否则你的667会被超到800
发表于 2012-12-12 10:06:08 | 只看该作者 �
我感觉楼主的维修思路不够明确,这种情况我们做维修的,第一想的先软后硬,先简后难,你这这个情况,只插一根好点的内存,比你从装系统简单
发表于 2012-12-12 10:11:59 | 只看该作者 �
根据你的故障现象和检测结果判断是内存不兼容。
发表于 2012-12-12 10:12:23 | 只看该作者 �
装一根内存看 有可能内存不兼容
发表于 2012-12-12 10:15:40 | 只看该作者 �
如果是我,肯定首先检查网卡,声卡驱动,,
发表于 2012-12-12 10:17:53 | 只看该作者 �
内存也有问题{:soso_e140:}
发表于 2012-12-12 10:27:17 | 只看该作者 �
换个系统么
发表于 2012-12-12 10:29:31 | 只看该作者 �
主板  内存   硬盘  都要搞一下?
发表于 2012-12-12 10:59:25 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-12 11:39:50 | 只看该作者 �
支持楼上所说的,你先用一根内存试试,很可能是兼容问题,还有win7别用ghost的。
发表于 2012-12-12 11:55:01 | 只看该作者 �
我看就是内存的问题,windows 7出世的时候都是DDR3 1333的内存。
发表于 2012-12-12 12:28:05 | 只看该作者 �
应该和系统有关   换系统试下  我笔记本以前也是不定时蓝屏   有时刚进系统一分钟就蓝屏   后来换64位就没蓝过
发表于 2012-12-12 14:15:46 | 只看该作者 �
内存的兼容问题
发表于 2012-12-12 14:21:20 | 只看该作者 �
清洁插槽和金手指,判断是否系统问题可进PE系统看看正常不
发表于 2012-12-12 15:47:08 | 只看该作者 �
换内存换系统吧
发表于 2012-12-12 16:24:57 | 只看该作者 �
主板bios    可能性大一点
发表于 2012-12-12 16:41:42 | 只看该作者 �
wealsh 发表于 2012-12-12 08:50
检测了一下内存,难道是内存有问题?
这不是内存问题吗?怎么回换了内存还回有问题呢,你能不能确保你换上去在内存是OK在?
发表于 2012-12-12 16:45:59 | 只看该作者 �
linhsichi 发表于 2012-12-12 09:22
memtest86+ 测出一片红,肯定内存有问题 !
你怎么能那么的肯定呢?有次我搞过一台DELL商务主机,不管用什么内存插上去测全部都是在51%那开始出现红色错误提示......
发表于 2012-12-12 19:18:58 | 只看该作者 �
明显是内存问题。
发表于 2012-12-13 11:21:49 | 只看该作者 �
单独一根一根测试就知道了。不会两根都有问题。如果单独测试都没问题,就是两根内存不兼容,最好换同型号的
