查看: 7550|回复: 32
[MACBOOK]
向各位高手求救,苹果A1286开机白屏
发表于 2012-12-8 23:24:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
最近接到一台苹果A1286开机一直白屏,开机能听到开机声音,拔掉内存能听到报警声,怀疑是问题出在屏上,
后换了屏线,屏,测量屏供电正常,又拆下显卡重做,一样,订了一显卡芯片做上去还是一样,:{:soso_e127:}   郁闷了,不知该从哪里下手了,请各位高手赐教!!!
正面
发表于 2012-12-9 01:39:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修苹果,不能用正常的维修思路修理。
发表于 2012-12-9 08:18:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
找图纸查信号啊!发个图片上来谁能帮你回答啊
发表于 2012-12-9 09:05:28 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
换屏
换过了还是一样  详情 回复 发表于 2012-12-9 09:32
发表于 2012-12-9 09:22:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你知道所有苹果开机都是白屏吗?你看看有没有认到硬盘,如果认到硬盘你就装个系统看看
同意楼主: 5.0 反对楼主: 0.0
我请几天也遇到过一个类似的故障!开机白屏。我这个是硬盘排线坏了!换排线好了!  发表于 2012-12-9 13:27
同意楼主: 5 反对楼主: 0
是啊  发表于 2012-12-9 10:20
发表于 2012-12-9 09:31:02 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
是win7 系统,双硬盘,系统装在固态硬盘里,
发表于 2012-12-9 09:32:18 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2012-12-9 09:36:40 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
顶起来,解决了告诉大家下
发表于 2012-12-9 09:43:54 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
哥们你好样的,主板肯定是好的,苹果开机就是白屏,这苹果给你糟蹋了。。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
可惜他连屏都换了,唉。。。。  发表于 2012-12-10 14:21
发表于 2012-12-9 09:45:37 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主你试试换根硬盘排线吧、这机器我也遇见过同一故障,当时想到就是硬盘没有识别到,换了一个硬盘不好用后来又换了根硬盘排线好了。
排个毛线,固态硬盘,直插  发表于 2012-12-9 09:54
发表于 2012-12-9 09:54:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
苹果开机是白屏的..如果装了OS X系统的就会有个苹果,然后进系统.如果你只装的WIN系统.开机就是白屏过上一会就会进入黑屏然后就进win系统了. 你开机按住那个OP键不放会进入启动项界面.
发表于 2012-12-9 10:04:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哥们,你刷个BIOS应该就好了,不信你试试。
高手。。苹果的bios  详情 回复 发表于 2012-12-9 10:27
BIOS找不到时呀,这机太新了,刚过保  详情 回复 发表于 2012-12-9 10:18
发表于 2012-12-9 10:18:11 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
BIOS找不到时呀,这机太新了,刚过保
发表于 2012-12-9 10:26:18 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
屏线接口供电。
发表于 2012-12-9 10:27:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
所有苹果开机都会有开机白屏一会的。你先多等一会,不行就选择启动项。
发表于 2012-12-9 10:27:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
高手。。苹果的bios
苹果的bios???  发表于 2012-12-9 13:33
发表于 2012-12-9 10:31:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我们这还没修到过小白的本本。 你可以看下 "新潮"的回复
发表于 2012-12-9 10:36:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
围观,强势围观,看看高手修苹果
发表于 2012-12-9 11:24:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
10楼的已经说的很清楚了,苹果装的WIN系统开机是白屏的,手上刚刚修了个进水的。
象你这个情况可以先做个系统试下。
发表于 2012-12-9 11:43:38 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
硬盘故障/系统故障
试试换硬盘 or 重装系统
