楼主: liuyahe45
新手求助,想问问液晶电源高压一体板这个是什么
发表于 2012-12-8 20:22:39 | 只看该作者 �
光耦,一般很难坏。应该是PC123吧
发表于 2012-12-8 20:26:52 | 只看该作者 �
谢谢大家帮忙
发表于 2012-12-8 20:45:37 | 只看该作者 �
对输入、输出电信号起隔离作用,光耦合器一般由三部分组成:光的发射、光的接收及信号放大。输入的电信号驱动发光二极管(LED),使之发出一定波长的光,被光探测器接收而产生光电流,再经过进一步放大后输出。这就完成了电—光—电的转换,从而起到输入、输出、隔离的作用。由于光耦合器输入输出间互相隔离,电信号传输具有单向性等特点,因而具有良好的电绝缘能力和抗干扰能力。又由于光耦合器的输入端属于电流型工作的低阻元件,因而具有很强的共模抑制能力。
发表于 2012-12-8 21:17:01 | 只看该作者 �
光耦相当于一个三极管
发表于 2012-12-9 09:15:34 | 只看该作者 �
呵呵  我看简单的问题回复的人多呀     楼主修液晶居然不懂这些东西  那我就不知道你是怎么修的 盲修还是怎样啊  每个元器件的功能不一样  在电路里面的作用不一样  如果不知道的话  那出了问题你如何去判断   所以 我感觉楼主你现在还是换换电容的阶段
发表于 2012-12-9 09:47:36 | 只看该作者 �
这个是光藕,作用有二:
1反馈,用来将输出电压的变化变成光信号,藕和到初级光敏二极管上,作用于PWM芯片从而调正输出电压,(负反馈)
2隔离,用来隔离市电,因变压器那边有隔离的作用,反馈从后级来的必须级光藕才能隔离,这就是热地与冷地的根本。防止交流市电串入后级低电压,对地形成回路而容易触电。
发表于 2012-12-9 09:55:47 | 只看该作者 �
光藕  反馈电路
发表于 2012-12-9 09:57:50 | 只看该作者 �
怀疑光耦坏的话,换一个,现在大多都是用的PC123,拆一个看看!
发表于 2012-12-9 15:54:00 | 只看该作者 �
光耦,用的较多的是PC817,反馈作用。
发表于 2012-12-9 16:09:17 | 只看该作者 �
图中标志的作用是后级电路的情况反馈到前级,在有前级电路控制后级电压。问题模糊  希望楼主搞清楚要问什么在发帖
发表于 2012-12-10 11:53:37 | 只看该作者 �
光耦就是把光信号转为电信号的元件
