查看: 2688|回复: 7
atx-230SD P4电源故障求助
发表于 2012-12-8 16:32:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
atx-230SD P4电源,将绿色与黑色短接后,风扇转得好慢,测5V和12V不正常,请教高手是哪里问题,补充:我查了一下发现主板上变压器旁边有两个电阻,一个是R48与R48B,R48B的坏了,这两个电阻好像是串联的,R48B这个电阻坏了有影响吗?请高手指教解决办法
发表于 2012-12-8 18:58:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该有影响。毕竟是串联电路
发表于 2012-12-8 19:00:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你没说清楚是没电压?还是电压不足注意用语准确
发表于 2012-12-8 19:53:46 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
初级 13007  两个检查下   看300V 够不够  次级大功率二极管是不是有一路不良。
发表于 2012-12-8 20:12:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
串联分压吗,当然有影响了
发表于 2012-12-13 11:33:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2012-12-13 11:49:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换掉所有滤波电容,看电压是否正常?再查开关管是否正常?
发表于 2012-12-13 12:31:11 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
肯定是有影响了,再查查滤波电容
