楼主: 五保
12v 5v维修,修疯了!
发表于 2012-12-7 13:30:43 | 只看该作者 �
有的电源12V空载会很高的,比如BENQ的,12V滤波用35V电容,空载高,带载就回落了,没事,有些电源12V对5V接有7V5的稳压管,这个断了的话12V空载也很高的。
发表于 2012-12-7 13:48:16 | 只看该作者 �
你搞得太复杂了,为什么不加个12V和6V小灯泡试?
谁都不想搞得复杂,最初还天真的以为换几个电容就收工了,就是一边修一边不放弃,越不放弃就继续修下去,你懂的。。。:'(  详情 回复 发表于 2012-12-7 14:05
发表于 2012-12-7 14:05:57 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-7 14:11:48 | 只看该作者 �
菲克斯 发表于 2012-12-7 12:06
先检查反馈电路,看该机电路是不是不对+12V取样。如果是,重点查+5V电路的取样电路。同时还要注意,一些机器 ...
经再次查,不对12V输出取样,12V连个IN4007二极管到5V上(正极在5V上),查一下二极参数,无关痛痒。
另12V的升,也升不到20V以上吧?
发表于 2012-12-7 15:38:33 | 只看该作者 �
这个二极管肯定不是1N4007,这是个稳压二极管,当+12V电压过高时,这个二极管击穿,将12V电压加到+5V,使用稳压反馈电路动作并保护。
大哥,我是拆下来看的管,是1N4007,或IN4007,当时还在纠结第一位是一还是I,但查资料两者参数差不多。  详情 回复 发表于 2012-12-7 15:48
发表于 2012-12-7 15:48:45 | 只看该作者 �
这个二极管肯定不是1N4007,这是个稳压二极管,当+12V电压过 ...
发表于 2012-12-7 15:51:36 | 只看该作者 �
查查有无印刷线路铜泊断了的。
发表于 2012-12-7 15:53:46 | 只看该作者 �
一般这个二极管都是稳压二极管,也可以不用。正确接法是反接在+5V和+12V之间。如果接的是一个1N4007,+5V接正,+12接负,那就根本不起作用。如果是+12接正,+5V接负,那加电就会保护。你把这个二极管取下来不用。你把+5V和+12V的电容都换了,能详细说一下是如何换的?是原样代换,还是大换小或小换大,是旧的换旧的,还是全新的?
12V,5V的电容是全新原值全部换,1N4007拆下来了,资料参数耐压1000V,用在本电路没什么作用。输出跟不拆时一样。  详情 回复 发表于 2012-12-7 16:15
发表于 2012-12-7 15:57:05 | 只看该作者 �
不修换全新的算了
发表于 2012-12-7 16:15:50 | 只看该作者 �
菲克斯 发表于 2012-12-7 15:53
一般这个二极管都是稳压二极管,也可以不用。正确接法是反接在+5V和+12V之间。如果接的是一个1N4007,+5V接 ...
发表于 2012-12-7 17:03:32 | 只看该作者 �
把负载断掉,看看12v正常不
发表于 2012-12-7 17:40:08 | 只看该作者 �
把TL431取样的电阻补焊一下,说实话,你把可能损坏的元件都已经更换了,还有,次级电压已经输出了,电压跳动,重点还是取样反馈部分。你把光耦的34脚短接,观察电压是不是消失?先把故障区分出是冷地端,还是热地端。还有,你在测量电压时有没有接负载,接驱动板。
只对5V取样,把5V的反馈电路所有电容电阻一个个测按原值重新又全换了还是一样,光藕3,4脚短接无输出可能是保护了,断开就输出。接不接负载都是那样。  详情 回复 发表于 2012-12-7 19:04
发表于 2012-12-7 17:58:43 | 只看该作者 �
机器什么现象也不说下。楼主修好了吗?
发表于 2012-12-7 18:20:25 | 只看该作者 �
等待好消息,把故障原因分析清楚
发表于 2012-12-7 19:04:05 | 只看该作者 �
菲克斯 发表于 2012-12-7 17:40
把TL431取样的电阻补焊一下,说实话,你把可能损坏的元件都已经更换了,还有,次级电压已经输出了,电压跳动 ...
你这样测试说明热地端基本正常,+5V电压跳动,应该是冷地端的问题。你那那个你说的1N4007,换一个8V左右的稳压二极管试一试。  详情 回复 发表于 2012-12-8 14:18
发表于 2012-12-7 19:07:46 | 只看该作者 �
五保 发表于 2012-12-7 10:27
5伏负载严重过流?上面是没有接驱动板时量的。
驱动板不是5伏的唯一负载,5伏滤波电容后面的元件均应详查,包括线路板是否漏电,表面脏否?另外,你修这电源时输出端应接个假负载测量才较准确。我纳闷,怎么感觉你这电源好象是正常的,接回电路试过吗?别走弯路纠结中。
线路板漏电如何找出?接不接负载一个样  详情 回复 发表于 2012-12-7 21:53
发表于 2012-12-7 21:53:07 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2012-12-7 19:07
驱动板不是5伏的唯一负载,5伏滤波电容后面的元件均应详查,包括线路板是否漏电,表面脏否?另外,你修这 ...
线路板漏电如何找出?接不接负载一个样
发表于 2012-12-8 10:04:20 | 只看该作者 �
电源部分 50V47UF电容换了没有
发表于 2012-12-8 11:18:25 | 只看该作者 �
思念漫无止境ヽ 发表于 2012-12-8 10:04
电源部分 50V47UF电容换了没有
50V电容最上面已说换过了
发表于 2012-12-8 14:18:41 | 只看该作者 �
五保 发表于 2012-12-7 19:04
只对5V取样,把5V的反馈电路所有电容电阻一个个测按原值重新又全换了还是一样,光藕3,4脚短接无输出可能 ...
