- 积分
- 49
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-3-26
- 精华
好了,提前公布方法,时间太紧了,绝招简要说下,有问题的屏幕上盖几层面巾纸,然后用清洁套装里的喷雾器加上清水,往纸巾上喷雾润湿,在不流水的情况下尽量多喷,千万别流水否则留到屏电路里呵呵(订屏去吧)润湿后等待20分钟至30分钟。然后小心用刀翘起一角慢慢向前掀起,注意是”掀“起,不能窝回去那样撕,用那样的方法,一会掀起下张好膜的时候就褶皱变形了,不能贴平了,所以这里先用这张屏膜练习手感,最重要的是用力要均匀,把屏搞碎了就。。。。。(订屏去吧),如果你掀的足够完美,呵呵等会下张屏膜就也能搞定了,取材要去15寸的(用15寸的膜可以裁剪掉掀膜引起的边缘损伤)废旧屏幕同法润湿,掀的过程中尽量找灰尘少的工作台,进几个小毛没关系只要没指纹,那膜是磨砂的,并且带背胶,会贴保护膜的都知道这样的膜是可以掩饰住个别小灰尘和小毛毛的。贴膜够熟练的话依靠自然地粘合力轻轻推,边缘用刮板赶出气泡就OK,说了这么多还是要多用废旧屏幕练习才能体会到,本人废旧屏幕几十片经常练习,加上每年贴至少2000片各种电脑保护贴膜,所以手感好些,我上面发的图片里的膜就是这样完好掀起的,没褶皱。至于这个生意报价已经够成本不赔本了搞定了赚爽,搞不定也不亏钱,纯正的功夫换钱而已。抱着这样的心态就容易搞,要是有压力我也不敢搞了。另外再给手工一般的兄弟说下,这种成品偏振膜网上有卖的,也不贵,要是你能练习做到掀膜不破坏屏幕,也可以空手套白狼的,网上卖的新屏就是换这张膜,LP141X3换三星的屏都是这样搞的你们懂的吧! |
