楼主: 123a123a123
ATX大电容电压咋600多
发表于 2012-12-10 08:36:40 | 只看该作者 �
高压电容一个有电压,一个没有,本身就不正常,先检查一下两个电容及并联的分压电阻有没有问题再说。
发表于 2012-12-14 11:30:16 | 只看该作者 �
600V ?不太可能吧,真是的话还不冒烟啊?
发表于 2012-12-14 22:14:29 | 只看该作者 �
你是不是测错了?那有这么高?
发表于 2012-12-19 06:16:52 | 只看该作者 �
会不会电源具备110 V/ 220 V转换器。
发表于 2013-1-7 22:41:50 | 只看该作者 �
不可能600V 要是这样滤波电容早开花了 滤波电容高压击穿肯定炸保险
发表于 2013-1-8 10:02:17 | 只看该作者 �
21楼说的同感,先把电路修好
发表于 2013-1-8 17:16:31 | 只看该作者 �
万用表没电了
{:soso_e100:}
发表于 2013-1-11 13:17:44 | 只看该作者 �
呵呵,表是山寨的吧
发表于 2013-1-11 13:27:07 | 只看该作者 �
是你表不准吧!怎么可能呢!
发表于 2013-1-11 13:36:24 | 只看该作者 �
直流当交流量了吧。
发表于 2013-1-11 13:48:52 | 只看该作者 �
netyoo 发表于 2013-1-11 13:36
直流当交流量了吧。
没可能这么高电压,要真这么高600V 电容早爆了,你要看一下表是不是9V电量不够呀。。。。。
发表于 2013-1-11 13:49:51 | 只看该作者 �
太夸张了吧   600V    上天怎么给你那么一个号电源
发表于 2013-1-11 13:50:32 | 只看该作者 �
真是给力  没电到人已是外幸
发表于 2013-1-11 13:51:00 | 只看该作者 �
真是给力  没电到人已是外幸
发表于 2013-1-11 22:57:24 | 只看该作者 �
难道有个110V和220V的转换开关。现在在110V位置。但接的220V电压。如果是这样电源应该已经烧了呀
发表于 2013-1-12 22:45:33 | 只看该作者 �
一般是数字万用表里面的9V电池电压过低。
发表于 2013-1-13 07:51:15 | 只看该作者 �
应该是均压电阻有一个坏了
发表于 2013-1-13 08:02:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那两个电容的均压电阻也坏了,再继续使用会造成电容损坏。
发表于 2013-1-14 10:31:12 | 只看该作者 �
不可能吧?600V,电容还没炸?
发表于 2013-1-15 12:51:54 | 只看该作者 �
应该380V左右吧。
