楼主: 缔造神话
昂达G41测试卡上复位正常!但是实测无U供电!求解!!
发表于 2012-12-5 18:37:04 | 只看该作者 �
好了就有参考
发表于 2012-12-5 19:49:08 | 只看该作者 �
查EN的线路  一个一个的查  一般都是连有电阻的   哪个阻值不正常就直接代换。
发表于 2012-12-5 22:12:07 | 只看该作者 �
这不可能先换芯片,肯定也追EN的信号来源,如果没有图的话,我给你建议是跟一下芯片相连的电阻及三极管,一般就是这两个东西影响到EN的信号。至于有没有找原始的信号源,没图的情况下,我还没有成功追成一片主板,希望你走运!
