- 积分
- 69
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-26
- 精华
Memtest 检测识别方法
4位芯片
在软件检测中显示红色报错时,最后有一组数字为8个0由右到左每两个0,代表为1个
颗粒错别位置
Failing Address<地址错误> Err--Bits<芯片错别位置>
XXXXXXXXXX0 00000010
在0这个位置只会出现0,8,4,C 四个数字,0和8代表前面位置,4和C代表后面位置;
4位芯片做成的内存正反颗粒为一组, 所以内存芯片的1,3,5,7在前面;2,4,6,8在反面
在<芯片错别位置>8个0中每个0为一个芯片错误的位置
如现在图所显示;应该为内存反面的第一芯片位置错误
8位芯片;
颗粒错别位置;
Failing addrerr<代表地址错误> Err-Bits<芯片错别位置>
XXXXXX5XXX0 00002100
在0这个位置上只会出现0,8,4,c,四个数字;出现0和8代表前面四个颗粒,4和c代表
后面四个颗粒位置;
在5这个位置会出现0到F任意一个数字,在检测中如出现0到7中的一个数字代表是内
存的正面,如出现8到F中的一个数字则代表是内存的反面;
在8个0数字位置当中,出现了1和2,代表所在位置报错
如现在图所显示;应该为内存正面的第二个芯片位置报错
16位芯片
颗粒错别位置;
XXXXXXX3XXX8 31570000
在3这个位置会出现0到F任意一个数字,0到7代表内存的正面,8到F代表内存的反面位置;
在8这个位置只会出现0,8,4,C四个数字,0和8代表前面,4和C代表后面位置;
在<错别位置>8个0中,每四个0为一个芯片错别位置;
如现在图所显示;应该为内存的第二个芯片位置报错
注;此方法检测16位芯片200P和单面PC条更为准确
