楼主: junjun956
联想Y430双核笔记本温度75度正常吗?
头像被屏蔽
21#
发表于 2012-11-27 11:18:39 | 只看该作者 �
有可能是散热片的问题哦
发表于 2012-11-27 14:25:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yangyuliang 发表于 2012-11-27 11:08
开机75度还是 用一会儿75度?如果用一会儿75度也正常
开机温度正常45度以上,用一会儿就75度,玩个游戏的话就到80多度,鲁大师报警,出风口处的铜管常温不烫,热量无法传递了
发表于 2012-11-27 16:41:25 | 只看该作者 �
谢谢各位朋友,确定是铜管问题了,改天买个回来,现在我这样解决了先用着,把风扇取下来自己用电磁炉风扇做了个散热器,效果不错,35度左右了。
发表于 2012-11-27 16:46:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正常啊。软件出不准备的
发表于 2012-11-27 16:52:10 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-27 17:01:53 | 只看该作者 �
孤独流沙 发表于 2012-11-27 16:52
用手摸芯片上面铜管温度和散热风口铜管温度如果不同 就是铜管不导热了
嗯!CPU和显卡处的铜管温度很高,烫手,可出风口处的铜管却是常温,所以现在确定是铜管坏了
嗯是 的这就是铜管损坏  详情 回复 发表于 2012-11-28 07:57
发表于 2012-11-27 17:44:28 | 只看该作者 �
   把风扇改成长转,看出风口有无异物,在就是加铜片,一般散热管坏的少……
发表于 2012-11-27 17:52:47 | 只看该作者 �
风扇一直是高速,出风口也清理的干干净净了,铜片应该是不用加的,因为CPU和显卡处的铜管温度很高了,所以温度已经传到铜管上了,只是温度无法往出风口的铜管传递
发表于 2012-11-27 17:53:09 | 只看该作者 �
散热组件坏了,温度到那个铜导管的拐角处就传不过去了。。。换个散热器看看
发表于 2012-11-28 07:57:23 | 只看该作者 �
嗯是 的这就是铜管损坏
发表于 2012-11-28 08:16:01 | 只看该作者 �
这种温度对于这个本子来说是正常的,
发表于 2012-11-28 08:19:07 | 只看该作者 �
堵了。好好清理一下,打上散热膏。看看接触的好不。有点松动的话 最好是加块铜片
发表于 2012-11-28 08:37:09 | 只看该作者 �
估计是散热系统哪里坏了,全换了就应该好了。
发表于 2015-6-14 09:41:02 | 只看该作者 �
正常  夏天机器本来就热一点
发表于 2015-6-14 09:50:46 | 只看该作者 �
楼主强啊,可以这样改,
发表于 2015-6-14 16:57:40 | 只看该作者 �
如果风扇清理干净的话就是导热铜管有问题了。
发表于 2015-6-14 16:59:52 | 只看该作者 �
这个温度是正常的
发表于 2015-6-14 17:01:09 | 只看该作者 �
不太 正常!
发表于 2015-6-14 18:18:52 | 只看该作者 �
有些机子七八十度只有不掉电都正常
