楼主: 显卡维修-
[显卡维修]
铭瑄 GTS250变形金刚高清版26不显示。
发表于 2012-12-4 17:26:51 | 只看该作者 �
好像楼主是说的跑26 你都偏离主题了
2B 26 2A 2R是一个道理,不同诊断卡显示不同而已  发表于 2012-12-4 21:28
26、2R、2B都是一回事啊,老兄,你连这个都不懂啊?  发表于 2012-12-4 20:14
发表于 2012-12-4 21:16:51 | 只看该作者 �
我来说说,现在已经修过的2B的卡G92核心的目前卡2B 26 2A的我发现显存损坏的占大部分,具体方法是1.收集128BIT 192BIT等BIOS,显存需要对应品牌,我修好的那张98就是用1GB的显存其中一个坏了,核心是G92-286-B1,卡2B的, 我用G92-270-A2 512M的BIOS刷进去能亮了,并且MATS测试其中一颗显存故障,开始因为没有显存,这个显存是A2号,我将A1 A2进行调换后发现错误代码也跟着动了,故判断显存损坏,修显卡切记来不来就BGA,上次卡2B就因为听了论坛上别人说的做BGA,于是打坏了一颗G94核心。
2.另外造成2B的是掉电感的,位置在核心的辅助供电上,这种问题可目测解决。
3.BIOS故障,这种估计100张卡里就那么1-2张。
4.我只修好一张PCI-E通道上耦合电容短路造成2B的卡。
5.其他的我遇到2B的都是核心坏的卡并且能找到问题点。
6.还遇到一张卡是核心后的高频滤波短路造成的2B,当时拆了核心 上电炸了个高频滤波电容,差点没把我吓死,发现后面的电容烧断 换了后,重新打上核心后亮机,我判断可能这个电容之前没完全短路,而拆了核心后导致电流完全流向该电容,型号是9600GT 凄惨红
7.还有一些造成2B的原因,目前还在研究中。
另外修96 98的修的多,A卡修的少,还需要向大家请教下
http://www.chinafix.com.cn/thread-596870-1-1.html 这贴的问题,我还有一些不确定的问题想刨根问底,谢了!
说的是。只是不容易找到你所说的合适的BIOS。这种故障的难点就是不容易检测出哪里的显存及其对应的核心部分有问题。检测出来了,也就好解决了。  发表于 2012-12-5 12:55
